Trasferimento licenza a pannello operatore
Buongiorno non riesco a collegare AUTOMAZIONE LICENSE MANAGER,  al pannello ktp 900 basic,  come mai? Grazie mille
Buon pomeriggio
In che senso ? Il programma che citi non serve a programmare . .
Stai lavorando da un progetto tia ? Versione ?
Ciao, non so se hai fatto la procedura corretta per collegare l'HMI ad automation license manager. Bisogna andare su Edit->Connect target system->Connect HMI device a questo punto scegli il modello ( nel tuo caso KTP900Basic) di cui devi conoscere l'IP perché nel popup di scelta device (in basso a destra) va inserito nell'apposita casella.
se il device e l'ip sono corretti dovrebbe andare tutto.
Se ti da problemi controlla l'IP del tuo PC rispetto a quello dell'HMI, non vorrei ci fossero problemi legati a quello. Per non saper ne leggere ne scrivere (se utilizzi TIA) collegati all'HMI da TIA prima di fare la procedura su license manager, TIA dovrebbe correggere automaticamente problemi con l'IP del tuo computer prima della connessione.
