Utenti E Password Su Wincc Flex - password e utenti in un progwtto wincc flex
<_< <_<
Salve a tutti,
son un programmatore di sitemi scada e mi trovo ad avere a che fare per la prima volta con un pc sucui risiede un sistema realizzato con wincc flex.
Il cliente mi ha richiesto di effettuare delle modifiche ma non conosce le password amministratore per chiudere il run time ed andare a lavorare sul progetto.
Esiste un file in cui risiedono le passoword e gli utenti?
Riesco tramite ctrl+esc a navigare nei file dell'harddisk ma non so bene dove eventualmente cercare.
Potreste aiutarmi?
Gianmario Pedrani
ma è un applivazione da pc??
si comunque esiste un file di pasword ma non è in chiaro, ma scusa se devi fare le modifiche avrai il sorgente, o il progetto anche perchè se non li hai lascia perdere..
oppure spiegati meglio
Si è una aplicazione su pc windows xp pro.
Sulla macchina è presente il file di progetto wincc ma c'è solo la licenza per il runtime.
Installando su un altro pc wincc posso editare il file del progetto per risalire alle password?
Se sul PC dove gira il runtime c'è anche lo sviluppo, puoi trasferire il progetto su un pc con la licenza, quindi modificare le password, ma non leggerle.
pigroplc
Grazie ho risolto cambiando le password sull'ambiente sviluppo
Salve a tutti,
io ho un problema con le password... sul portatile su cui sviluppo l'applicativo con WinCC Flex 2005 lancio il Runtime e inseriso le password... funziona. prendo solo l'eseguibile, lo porto su un pc touch screen sul quale è installato solo il runtime e tutto funziona perfettamente, tranne le password. Mi dice utente e password sbagliate.
Come è possibile e soprattutto come posso fare?
Semplice, quando copi il file eseguibile con estensione fwx devi anche copiare il file pwl, vedrai che non a caso hanno la stessa data e ora di generazione.
pigroplc
noto però che ci sono altri files con ultima data (e ora) di modifica uguali al .fwx
Servono anche quelli o è sufficiente quello che mi hai indicato tu?
grazie ancora
Solo quello che ti ho indicato io,
se infatti dovessi trasferire su un pannello esterno o pc esterno ti troveresti i 2 files rinominati PDATA.fwx e PDATA.pwl
pigroplc
