pasqualelinus Inserito: 24 settembre 2019 Segnala Inserito: 24 settembre 2019 Salve ragazzi sono nuovo del forum appena registrato ho un problema su una scheda sdht008 dove sono scoppiate due resistenze smd r 108 e r109 che non si leggono le sigle qualcuno mi puo aiutare grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Inserita: 24 settembre 2019 Penso che quelle resistenze siano saltate per colpa di altri componenti compromessi .
pasqualelinus Inserita: 25 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2019 Infatti hai ragione è scoppiato anche l integrato con sigla tny278pn che posso tranquillamente sostituire ma il problema è che non so il valore delle due resistenze
DavidOne71 Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Inserita: 25 settembre 2019 (modificato) ci so due possibilità di trovare il valore. Una, avere un'altra scheda uguale, l'altra avere lo schema elettrico della scheda (molto difficile). A volte i progettisti fanno un copia incolla dell'AN e ti va di fortuna che i componenti siano uguali. Vedi qui pag. 8 Modificato: 25 settembre 2019 da DavidOne71
pasqualelinus Inserita: 25 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2019 ringrazio tanto appena posso monto le due resistenze da 1 k e 100 hom piu l integrato e speriamo bene
DavidOne71 Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Inserita: 25 settembre 2019 controlla anche D1 D2 D3 D4 D5 e VR1
pasqualelinus Inserita: 27 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2019 Infatti hai ragione è scoppiato anche l integrato con sigla tny278pn che posso tranquillamente sostituire ma il problema è che non so il valore delle due resistenze Infatti hai ragione è scoppiato anche l integrato con sigla tny278pn che posso tranquillamente sostituire ma il problema è che non so il valore delle due resistenze
pasqualelinus Inserita: 27 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2019 (modificato) Infatti hai ragione è scoppiato anche l integrato con sigla tny278pn che posso tranquillamente sostituire ma il problema è che non so il valore delle due resistenze Modificato: 27 settembre 2019 da pasqualelinus Scusate delle troppe ripetute frasi comunque ho trovato uno schema dove le due resistenze sono da 2 mega
pasqualelinus Inserita: 29 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2019 il 27/9/2019 at 13:30 , pasqualelinus scrisse: Salve ragazzi ho trovato uno schema dove si vedono le due resistenze r 108 e r 109 che sono da 2 mega
