Antenna Fracarro Elika Pro 213227
Vi chiedo la cortesia di indicarmi un'antenna ad alto guadagno, resistente a vento molto forte, da installare sul palo situato sul tetto. L'antenna precedentemente installata il vento me l'ha spezzata.
Nicola
Normalmente il vento non spezza l'antenna, a meno che non parliamo di un ciclone vero e proprio, è piu' facile che si pieghi il palo.
Casomai si parla di carico al vento delle antenne, che non è la capacità di resistere al vento, ma l'effetto vela che fanno sul palo, e le antenne di qualità durano decenni se ben montate.
Per il tuo quesito ci sarebbe da sapere che tipo di antenna, Vhf ?  UHF ? Che zona sei ? Non si puo' consigliare un'antenna senza sapere nulla, almeno una foto di quella spezzata.
Quote
Molto dipende da cosa intendi per "alto guadagno" e dai siti di trasmissione e ricezione.
Queste due caratteristiche, spesso si scontrano fra loro perchè più guadagno lo si ottiene con antenne più lunghe e quindi con più presa sul vento.
Rispondi ai quesiti di snipermosin per farci meglio capire la situazione in cui ti trovi...
P.S. l'antenna per "digitale terrestre" non esiste ;)
Modificato: da felix54
Vi chiedo scusa se precedentemente non sono stato chiaro. A me serve un'antenna unica che prende sia in VHF che UHF co u guadagno accettabile in entrambe le bande perché mi trovo in una zona dove il segnale è basso,
Vi chiedo anche se è possibile mettere un amplificatore in antenna alimentandolo dall'interno e utilizzando il coaxiale esistente.
Abito in una zona vicino al mare e di forte vento che a causa anche della salsedine mi ha tolto i pannelli riflettori dell'antenna che era montata. Chiedo scusa se nel mio precedente post mi sono espresso male.
Cordiali saluti e grazie per la risposta.
Nicola
La scelta di una combo non è sempre azzeccata mentre due antenne separate sono sempre la soluzione ideale.
Per darti consigli sensati servono più info che puoi darci seguendo la guida che segue:
richiesta dati
Non ti consiglio una combo, primo perchè a parità di V ed U separate ha delle prestazioni inferiori, e secondo perchè se dovesse esserci la necessità di puntarle in direzioni diverse o in polarizzazione differente non lo puoi fare, e come vedi non sono il solo a pensarlo.
1 ora fa, nmarziano scrisse:
Ci sono antenne con trattamento particolare ed indicate in zone marine, tipo questa per esempio: https://www.emmeesse.it/antenne/antenne-uhf-larga-banda-optica/serie-style
Poi se è necessario amplificare o meno si puo' sapere solo se rispondi alle info di felix.
Vi ringrazio, sete stati gentilissimi. Comprerò una emme esse perché ho visto sul sito che ha un trattamento contro la salsedine.
Poi se devo amplificare vi chiederò informazioni.
nicola
Non ci hai detto dove ti trovi e pur essendo, la Optica, antisalsedine, senza le info mancanti, non si può garantirti che faccia al caso tuo. ..... e ricordati che non va bene per la banda VHF
1 ora fa, felix54 scrisse:
Già, è solo UHF, ma la stessa casa ha in catalogo pure le VHF con lo stesso trattamento..
Mi preoccupa di più, non sapere dove va installata e dove è il ripetitore.
Non capisco di dati tecnici la differenza fra la OPT e OPTS.... tutto uguale tranne il volume (che ci azzecca poi)?
Altra straneza è la dichiarazione del fascio a -3 dB che pure essendo menzionato solo in orizzontale, riporta due dati sostanzialmente diversi (24-46°).
Non si capisce se varia di così tanto al variare della frequenza oppure se uno è orizzontale e l'altro verticale..... avvessero pubbicato il grafico, probabilmente, si sarebbe capito meglio.
17 minuti fa, felix54 scrisse:
OPT viene venduta in cartone, mentre OPTS in sacchetto di plastica in polietilene, e sono quelle che trovo in zona da me.
19 minuti fa, felix54 scrisse:
Il volume è quello degli imballi inteso per 5 pezzi, il cartone prende piu' spazio ovviamente.
20 minuti fa, felix54 scrisse:
Il dato è riferito alla frequenza e in orizzontale, 46° sul canale 21 fino ad arrivare ai 24° sul canale 60. Con la vecchi grafica del sito era piu' comprensibile, ora che l'hanno rinnovata mancano i grafici degli angoli di apertura. Altre case, come Offel dichiarano un angolo di apertura riferito al centro banda.
Comunque è una buona antenna, ce l'ho personalmente sul mio impianto.
Quote
E io che pensavo a dati tecnici :superlol:
Quote
Non l'ho mai messo in dubbio e, al massimo, ho postato una battuta definendola l'antenna con gli occhiali per meglio vedere i ripetitori ma sai meglio di me che "ad ogni tetto, la propria antenna" e i presupposti richiesti in apertura del thread, mi fanno ripensare a qual'è la vera esigenza.
Quote
E comunque, continuo a non capire il timore di dire dove ci si trova :senzasperanza:
24 minuti fa, felix54 scrisse:
Non l'ho mai capito, è una cosa comune....
Da quando ho installato un'antenna attiva  Fracarro Elika Pro 213227 ho dei disturbi, flash di quadratini sul video, sui canali RAI 1 2 3; vedo bene tutti gli altri canali. I disturbi li vedo solo sul televisore più vico all'antenna mentre su un altro televisore che si trova in un'altra stanza non ci sono disturbi.
Oltre a quanto su riportato aggiungo che se l'antenna non è alimentata vedo bene tutti i canali ma il disturbo, precedentemente specificato, mi compare per il canale 28 ( TV 2000).
l'antenna è puntata  correttamente su monte Faito ( Napoli ) che trasmette  perché ha un Led che indica la ricezione se è corretta. LA RICEZIONE MUX RAI 1 (UHF).
Grazie per il VS aiuto.
Nicola
Grazie per le risposte ho installato una Fracarro ERICAPRO che non mi funziona. ho fatto un post al riguardo. mi trovo a monte di Procida difronte all'isola di Procida e ricevo il Monte Faito. Mux Rai 1.
Se mi fate la gentilezza di rispondere sul nuovo post ve ne sarò grado.
Grazie per il Vs interesse. Cordiali saluti
nicola
Domanda : Hai installato l'antenna in polarizzazione verticale ?
Dopo che avevi aperto il primo post, dove chiedevi consigli per un'antenna resistente al vento, perchè hai scelto un modello che ha la stessa resistenza al vento di una 90 elementi ed oltre ? Per lo piu' ha un guadagno che ci fai un condominio di 6 piani con almeno 20 appartamenti.
Potresti descrivere l'impianto ? Quante prese hai e come sono distribuite ? Che lunghezze di cavi ?
Non capisco perchè si chiedono consigli e poi si fa di testa propria....... :toobad:
Modificato: da snipermosin
Ho preso un canale a caso, il 53 che è un locale (Napoli TV) il quale trasmette con un ERP di 50 dBW che a 40 Km di distanza per arrivare a Monte di Procida si trasformano in circa 80 db al dipolo dell'antenna, e se poi aggiungiamo i 45 db di amplificazione diventano "appena" 125 db. Ovvero saturazione e distorsione per intermodulazione, il segnale è degradato completamente. Se non sono indiscreto, chi ti ha consigliato quest'antenna ?????
Io segnalo la discussione ai mod affinchè venga "fusa" con l'altra.
Una discussione aperta per parlare del nulla e l'altra in cui si deduce che nella prima abbiamo parlato al vento. Se non altro, se  vengono fuse in unico thread "piangiamo" una volta sola.
Quote
Penso che questa mania sia impossibile da debellare :thumbdown:
Grazie a te per non averci ascoltati e tanto per cambiare acquistato un'antenna con nessuna della caratteristiche che avevi chiesto in apertura.
Tra le altre cose, l'idea di partenza del diretto interessato era una combo e adesso scopriamo che UHF e VHF sono trasmesse i polarizzzazione opposte.
Quote
Non è assolutamente vero che il led garantisce il corretto puntamento in quanto si tratta di pura politica commerciale.
Livio Migliaresi
Unite le due discussioni.
Però mi chiedo: se non si ascoltano i consigli degli esperti, perché fare domande
Per errore avevo consultato la lista di Procida e non quella di Monte Procida che allego qui sotto
http://www.otgtv.it/lista.php?code=NADL&posto=Monte di Procida
Si, infatti il calcolo dell'attenuazione di tratta l'avevo fatto considerando i 40 km circa in linea d'aria (compreso il tratto di mare) che intercorrono tra Monte Faito e Monte di Procida, e i segnali sono belli forti. Amplificare con 45 db è deleterio.
