nmarziano Inserita: 25 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2019 Grazie e scusatemi per aver innescato un casino e di avervi dato fastidio. L'antenna mi è stata consigliata da un amico. Ho scelto questa antenna per i seguenti motivi: 1) resistenza al vento 120 km orari (da specifica) 2) Un alto guadagno perché pensavo che per ricevere tv 2000 ci voleva un guadagno alto. 3) ha un led di puntamento. 4) Ha il controllo automatico di guadagno. L'antenna e' montata in posizione verticale con il dipolo in verticale, con i fori sotto, come riportato sul contenitore di cellofan. l'unico problema che mi da è l'interferenza, quadratini sul video e scarica sull'audio, sul segale Rai 1 - 2 - 3. Scusami Livio Vi saluto cordialmente e grazie per la Vostra collaborazione. Nicola
snipermosin Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Inserita: 25 settembre 2019 (modificato) Il 25/09/2019 alle 15:51 , nmarziano ha scritto: Grazie e scusatemi per aver innescato un casino e di avervi dato fastidio Expand Non dai fastidio assolutamente, non fraintendere, è che volevamo darti dei sani consigli per farti risparmiare ed avere materiale idoneo a quello che chiedevi al primo post. Il 25/09/2019 alle 15:51 , nmarziano ha scritto: resistenza al vento 120 km orari (da specifica) Expand Questo dato non vuol dire che l'antenna resiste ad un vento di 120 km/h, ma sta a significare che oppone una resistenza ad un vento di 120 km/h di ben 20 kg o 186 Newton, praticamente piu' di una 90 elementi, una roba esagerata, e se non si controventa bene con i tiranti spezza il palo. Guarda : http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_21-286_IT.pdf Il 25/09/2019 alle 15:51 , nmarziano ha scritto: Un alto guadagno perché pensavo che per ricevere tv 2000 ci voleva un guadagno alto. Expand Non penso che la mancanza di ricezione di TV2000 dipende dal segnale scarso, ho visto che irradia con potenza nella media degli altri canali che ricevi, poi dipende da tanti fattori, ad es. se hai i trasmettitori a vista oppure ci sono ostacoli, se l'impianto a casa tua è fatto bene, etc... Il 25/09/2019 alle 15:51 , nmarziano ha scritto: Ha il controllo automatico di guadagno. Expand Non era necessario un guadagno di 45 db, con quella potenza ci fai un intero condominio, e se amplifichi troppo i decoder delle tv vanno in saturazione ed avrai problemi. Potresti descrivere meglio l'impianto ? Quante prese hai e come sono collegate tra di loro ? Magari una foto. Modificato: 25 settembre 2019 da snipermosin
felix54 Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Inserita: 25 settembre 2019 Quote L'antenna mi è stata consigliata da un amico Expand Ecco, la prossima volta chiedi ad un amico che ne capisca qualcosa in più perchè avete completamente travisato i dati tecnici come ha già riportato snipermosin e vi siete fatti ingannare dalla presenza di un led che non serve assolutamente a nulla. Aggiungo che le antenne con C.A.G. sono quanto di peggio potevate adottare e ti spiego anche perchè. Ammesso che sia vero che TV2000 arrivi più basso (ma a quanto pare, dai dati di snipermosin si direbbe che non è così) adottare un antenna con C.A.G è deleterio proprio per i mux che arrivano deboli perchè l'antenna limita il valore dei segnali tenendo in considerazione il segnale più forte che riceve e quindi i segnali deboli si attenuano insieme a quelli più potenti. Viene da sè il ragionamento che non c'è modo di livellare i segnali, senza usare una cenrale a filtri oppure una programmabile. I segnali forti rimangono forti ed i debolii rimangno deboli.
felix54 Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Inserita: 25 settembre 2019 Ttra la'ltro, non ci hai detto la frequenza del mux Rai in cui squadretta l'immagine e gracchia l'audio
nmarziano Inserita: 28 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2019 X FELIX 54: La frequenza è mux rai 1 490. Scusatemi ho fatto male a comprare questa antenna. Mi sono fidato dell'amico e poi chi la vendeva era un negozio della zona. Se ho ancora problemi contatterò un antennista (io non sono un esperto). pazienza SBAGLIANDO SI IMPARA. Vi ringrazio per la VS COLLABORAZIONE. Cordiali saluti Nicola
felix54 Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 Quote Se ho ancora problemi contatterò un antennista io non sono un esperto Expand Bastava che ti fossi fidato di chi, qui sul forum ha cercato di aiutarti e comunque mi sembra che i problemi, tu li abbia già ora sul mux 23, 490 MHz Controlla se si vedono i mux: - 26, 514 MHz - 30, 546 MHz - 40, 626 MHz
