Problema su TV LED SONY BRAVIA KDL40NX710
Salve a tutti, la mia tv SONY BRAVIA KDL40NX710 non si accende più e il led rosso si accende ad intermittenza per 4 volte...ho letto che questo problema è abbastanza comune. Ho fatto diversi tentativi. Aprendo il pannello posteriore tv, ho staccato il cavo che collegA la T-com board alla scheda madre e una volta fatto ciò, si accende il led verde (cosa che in precendeza non accadeva), per poi tornare ad essere rosso ma stavolta con 5 lampeggi anzichè 4. Quale potrebbe essere il problema? Grazie in ancitipo
errore 4 e' Panel Balancer Error, il 5 lascia perdere perche' e' Panel ID NVM Error e cioe' la main non e' riuscita a comunicare con la nvm del pannello perche' tu hai staccato il flat. Premetto che non ricordo mi sia mai capitato, o se mi e' capitato in garanzia la Sony sostituiva il pannello. Ho trovato questo video che tra l'altro se cercavi un po' trovavi anche tu credo.
https://www.youtube.com/watch?v=9JSZlOP3Ahc
Questo e' un 46 ma mi sa' che il problema e' lo stesso, guarda se hai una scheda che alimenta i led che Sony chiama Panel balancer, il problema dovrebbe essere li.
Anche qua' parlano dello stesso errore anche se il tv e' un 46 pure qua'
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2893628.html#13940292
ok quindi se ho ben capito dovrei sostituire la scheda INVERTER?
