installazione lampadario - . -
ciao a tutti
cero aiuto x installare questo lampadario in casa
(non sono esperto)
allego immagini dove si vedono i vari fili.
dal soffitto ne spuntano 3 più il verde e giallo x la messa a terra (già collegato al gancio di metallo del lampadario)
poi 2 rossi e uno blu
il lampadario ha due lampade con i rispettivi due fili neri
c'è un solo interruttore x la camera
vi ringrazio davvero anticipatamente
i 4 neri del lampadario li hai accoppiati tu?
in teoria due vanno al blu e gli altri due andrebbero uno ciascuno ad un rosso... però questo se ci fossero due accensioni (i due rossi) invece dici di avere un solo interruttore quindi va indagato su quale dei due porta corrente.
ciao Reka
li ho coperti io si
due intendi che ogni filo nero va diviso quindi?
aspetta...gli interruttori sono 2!!!!
Modificato: da Daniele Mari
ciao Reka
li ho coperti io si
l'interruttore è uno solo...
per prima cosa devi scoprire quale dei due rossi porta corrente quando chiudi l'interruttore (sicuramente in passato c'era una doppia accensione).
per i neri del lampadario: se hai unito i due provenienti dalla stessa lampada allora non va bene.
1 minuto fa, reka scrisse:
no aspetta gli interruttori sono due...
quindi i neri vanno divisi e uno per lampada va al blu e gli altri due ai due rossi, giusto?
scusa ho pasticciato con le risposte
GRAZIE
i neri li hai divisi in base ad un criterio? (erano già accoppiati o segnati?)
2 di questi neri vanno al neutro, gli altri due ad uno dei due rossi (provali singolarmente per vedere quello corretto)
attento però che le coppie di neri provengano dalle due lampadine diverse cioè: coppia n.1 con 1 nero dalla prima lampadina e 1 nero dalla seconda lampadina. stessa cosa per la coppia n.2
FUNZIONA!!!
grazie ragazzi, grande Forum (cit.)
grazie di cuore a tutti
*d
Anni '50 ?
27 minuti fa, Carlo Albinoni scrisse:
Anni '50 ?
si :)
