Lg43lh510v
Salve a tutti esiste un modo per far partire la tv in service menú?
Perchè la tv presenta un problema sul firm e rimane con il led rosso e non fà altro.
Non riesco a trovare neanche il file da caricare sul eeprom
  • 2 months later...
Ciao, sto provando a scaricare il file, ma non riesco nella registrazione. Non ho capito perchè non mi fà registrare
Guarda che questi Tv montano una scheda madre con problemi legati all'integrato che gestisce la retroilluminazione e l'IC501 MP3378 che va in corto e blocca le funzionalità sulla Main.
Controlla prima di mettere mano al firmware anche perchè se così fosse non sarai in grado di effettuare nessun caricamento dello stesso.
Controllato pin1 e 16 risulta corto. Togliendolo il corto è andato via. Ho ordinato un nuovo ic. SperiMo bene
Niente il problema persiste, cosa potrei controllare altro?
Ma quando hai tolto L'integrato avevi provato se il TV si avviava normalmente?
Quindi c'erano due problemi l'integrato IC501 in C.C e probabilmente ci sono i dati corrotti nella Flash Memory SPI.
Se ti serve il File della Flash Memory SPI IC1300 fammi sapere.
Allora io ho misurato e mi arrivano i 19v su ic501 come su tutti i condensatori. Sulla memoria mi arrivano 3.39 se non ricordo male. Ho trovato un file su internet che sembra uguale a quello letto originale. Ho sostituito spi con una nuova mettendo il file nuovo, ma fà stesso difetto. Ora non so quanto sia attendibile il file nuovo
