Lavatarice Electrolux PerfectCare 600 Nuova Segni sul Cestello
Buona sera,
vorrei cortesemente un vostro parere: mi sono accorto che la mia nuova lavatrice Electrolux compatta, Motore Inverter, presenta dei segni strani, di colore brunastro, lungo il punto di congiunzione/saldatura del cestello. Devo preocucuparmi? Ne dovrei chiedere la sostituzione?
Vi ringrazio per le risposte.
se intendi quella striscia punzecchiata sembra che si siano arrugginiti i punti di saldatura. Confermi la ruggine?
Quella non è ruggine  è la colorazione della lamiera di inox  quando subisce  un surriscaldamento , in questo caso  ,da punzonatrice  per accoppiare le lamiere .
2 ore fa, causicurti scrisse:
Non mi sembra sia ruggine e poi la lavatrice è stata consegnata oggi, quindi è nuova.
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
Secondo lei il difetto è solo estetico oppure inficia il buon funzionamento?
Passaci le dita sopra   con attenzione  , non vorrei che ti tagliassi ,
Controlla che  non si crespa e  tagliente ,
  Se è liscia   ed è solo colore  , tutto bene ,
 Se  ha bordi rialzati   che possono far danni ai capi ,  aggaggiandosi alle fibre , chiama il C A T.
13 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
La superficie al tatto è leggeremente in rilievo, non è assolutamente tagliente. Ho visto una macchina in esposizione in negozio che ha la stessa "peculiarità".
Comunque dopo un primo lavaggio a vuoto alla massima temperatura il "colore" è diventato quasi uniforme all'inox.
La ringrazio per i consigli che mi ha dato.
Stai tranquillo   non è niente .
Quote
Ciao, secodo me la punzonatrice non ha funzionato bene. spero di sbagliarmi.
Dopo un paio di lavaggi il colore è quasi scomparso. Purtroppo fosse solo quello il problema, ho constatato facendo un lavaggio con degli asciugamani che la lavatrice vibra molto in centrifuga a tal punto che il cassetto detersivi sembra volersi aprire.Ovviamente ho provato sia in bolla che con il davanti un pochino piu' alto.
33 minuti fa, Ciccio 27 scrisse:
Ma le staffe di trasporto le avete levate? :huh:
certo, ora ci sono i tappi. La base della lavatrice non si muove , ma vibra moltissimo.
Modificato: da Rox79
Ritocca la regolazione dei piedini: basta che anche uno solo non appoggi perfettamente che il tutto si mette a vibrare.
Queste slim, comunque, restano tra le più stabili una volta ben regolate.
