Corrugato per impianto giardino
Buongiorno a tutti,
Vado subito al dunque, si può utilizzare il classico corrugato da 32 interrato per portare il nuovo cavo dal contatore al Q.E.??
Tenete conto che dovrei interrarlo per circa 12 metri sotto ad una zona piastrellata che va dal cancello pedonale all'ingresso della casa (quindi ci si passa solo a piedi) e poi passarlo in canala sul muro fino al contatore.
La cosa migliore è usare un corrugato per interramento, molto piu' robusto rispetto al classico currugato per le abitazioni
Lo si riconosce perchè è molto piu0 spesso e dotato di una doppia camera, in grado di farlo resistere meglio alle sollecitazioni
Si potrebbe usare anche un corrugato "casalingo", pero' la posa deve essere fatta aregola d'arte
Consiglio personale: visto che si tratta del tubo principale, non scendere sotto il diametro di 50mm in quanto col tempo questo potrebbe riempirsi di terra a causa dell'acqua ed eventualmente in un futuro potrai utilizzarlo anche per altri servizi (meglio ancora se durante la posa ne prevedi 2 in parallelo)
Non mettere pozzetti rompitratta e di ispezione troppo piccoli, altrimenti quando poi poserai i cavi tirerai degli accidenti per far passare il tratto finale....
del_user_233069
Se il corrugato è Tipo 450 o 750 (resistenza allo schiacciamento)  lo puoi posare direttamente senza problemi. Se è Tipo 250 devi prendere delle precauzioni aggiuntive . Devi verificare la marcatura
