Avete mai sentito parlare dell' ARROCCO ?
Ennio Tamburini
Vi chiedo scusa in anticipo per le bestialità che sicuramente dirò, ma sono completamente digiuno di queste cose.
Il mio elettricista è venuto a cambiarmi un interruttore in casa.
La mia casa è degli anni 60, e non credo che abbia la messa in terra.
L'elettricista ha asserito che non è un problema, ed ha fatto un "arrocco".
Ha cioè collegato nell' interrurrore ( nel retro dove ci sono le viti per collegare i fili elettrici ) il polo centrale, presumo la terra, con uno dei due poli laterali.
Da allora ho spesso dei problemi in casa con l'elettricità.
Che ne pensate ?
mah...
interruttore? polo centrale?
non è che fai un po' di confusione?
spiegati meglio
Matteo Mabesolani
38 minuti fa, Ennio Tamburini scrisse:
Che ne pensate ?
Sicuro che fosse "arrocco" e non "accrocchio" ?
Ennio Tamburini
Interruttore da parete per accendere e spegnere il lampadario.
Nella parte che va incassata nel muro, ci sono tre viti, a cui vanno collegati i fili elettrici provenienti dal muro.
Lui con un filo elettrico ha collegato la vite centrale con una delle vite laterali.
Più di così non so come spiegarmi.
Vi ho guardato tre volte.
Modificato: da Ennio Tamburini
del_user_233069
:wacko: a naso sospetto che In casa non hai un differenziale..... e che ti ha collegato la terra sul neutro. puoi postare una foto de quadro?
Modificato: da desperado74
53 minuti fa, Ennio Tamburini scrisse:
Che ne pensate ?
E una bestialità e certa gente andrebbe rinchiusa in galera!
54 minuti fa, Ennio Tamburini scrisse:
L'idiota incompetente ha pensato bene di collegare la terra al neutro, cosa vietata dalla legge e dal buon senso.
Basta che per una ragione qualsiasi vengano scambiate tra loro fase e neutro e ti ritrovi 230V su quello che dovrebbe corrispondere alla terra.
Tu hai un impianto completamente fuiri legge anche considerando lalegge del '95 che prevedeva l'adeguamento minimo dei vecchi impianti.
Rivolgiti ad un elettricista serio e capace per farti almeno adeguare l'impianto elettrico alla legge 95. Basta poco: è sufficiente avere almeno un interruttore magneto termico differenziale subito dopo il contatore; oppure, se è già presente il magneto termico, il solo differenziale.
E la sicurezza minima. Poi sarebbe necessario almeno la messa a terra degli elettrodomestici.
PS l'elettricista non ti ha fatto un "arrocco", ma un "accrocco", ovvero ha messo una pezza che è peggio del buco. L'arrocco è una mossa degli scacchi con cui si pretegge il re con la torre scambiando le rispettive posizioni.
1 ora fa, Matteo Mabesolani scrisse:
anche perché l'unico arrocco che conosco io è una mossa degli scacchi...
edit: Livio mi ha preceduto
Modificato: da Darlington
forse l'elettricista è anche appassionato di scacchi
1 ora fa, reka scrisse:
interruttore! non esiste polo centrale di terra...
ma non è che fosse un deviatore?
può essere, ce lo deve dire lui... in ogni caso non servono ponti e non c'è un polo di terra.
Io interpreto come gli altri che abbia fatto un "accrocco" o alcune sue varianti terminologiche, cioè una emerita caz..
Rivolgiti urgentemente ad un elettricista qualificato.
del_user_233069
non credo altrimenti non starebbe qui a scrivere... boom:superlol:
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Appassionato di scacchi forse, ma che sia un elettricista ho forti dubbi.:roflmao:
La cosa miglior sarebbe che il Ennio Tamburini pubblicasse una foto del dispositivo "arroccato"
 Prima di sparare sul tipo o di appenderlo senza sapere cosa ha fatto, con la premessa che Ennio si è presentato come incompetente  .Se Ennio ci spiega il motivo del suo intervento, banalmente da un deviatore guasto ha ricavato un interruttore e i suoi scatti intempestivi non centrano un .....
1 ora fa, elettromega scrisse:
Mi sembra la cosa più probabile. Aspettiamo la foto.
Maurizio Colombi
2 ore fa, elettromega scrisse:
Beh, le informazioni sono un po' vaghe... l'arrocco potrebbe anche essere quello.
