Fux67 Inserito: 25 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 25 settembre 2019 Salve, ho la lavastoviglie in oggetto. Per 2 volte finora quando la apro la mattina (in genere i cicli li lancio la sera dopo cena ) trovo la spia tasto accensione la spia led 1 e la spia led 3 che lampeggiano velocemente all'unisono. Ho cercato qua e la e sembra che la spia ON/OFF non abbia apparente significato mentre il codice errore sia il 5 (led 1 =1+led 3=4). Se fosse un problema di pressostato la lavastoviglie dovrebbe interrompere il lavaggio o forse sono io che credo lo finisca perché scarica l'acqua e quando la apro la mattina quelle rare volte che trovo l'errore trovo anche lei completamente asciutta? In realtà l'ultima volta (l'evento si è verificato 2 volte) ho trovato la capsula del detersivo quasi intatta sul fondo della lavastoviglie, ma le stoviglie sembravano pulite. Poi però fatto il reset e pulito i filtri (tranne quello di carico acqua corrente) ha eseguito regolarmente il suo ciclo di lavaggio. Domanda: potrebbe trattarsi (la butto li) di un sifone di scarico un po' lento? Oppure il codice non ha nulla a che vedere con lo scarico? Magari questo modello non ha gli stessi codici di altre Hotpoint? Grazie in anticipo a chi voglia contribuire........... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2019 Forse sarebbe il caso che tu segua qualche lavaggio dall'inizio , in modo ca capire , in quanto se metti bene orecchio si sente cosa fa , quando poi va in blocco e a che punto del lavaggio , mentre carica ecc . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fux67 Inserita: 26 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2019 Si, il problema è che non sempre lo fa. E soprattutto devo capire se è un tipo di programma particolare che lo innesca. Solo volevo essere sicuro del codice errore..... comunque grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 26 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2019 Quell'errore viene visualizzato dopo circa 2 minuti dal momento del difetto nelle varie fasi del programma non riguarda solo il pressostato ma anche il sistema di scarico . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fux67 Inserita: 26 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2019 Se così fosse, avvalorerebbe la mia ipotesi riguardo il sifone di scarico del lavello da pulire. Intanto provo con quello. Magari risolvo. Grazie delle risposte...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fux67 Inserita: 30 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2021 Lascio per futuri utenti: problema risolto, trappola d'aria intasata, basta soffiare sul tubicino scollegandolo dal lato sensore e soffiare possibilmente con un piccolo compressore ma anche con la bocca. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
