ISTRUZIONE -(SE)-
Buongiorno, sapreste dirmi cos'è -(SE)-?
Se avete qualche manuale dove viene spiegata nel dettaglio sarebbe meglio.
Siccome sto utilizzando un programma tia 11 nella versione attuale è ancora disponibile questa bobina, se no con cosa è stata sostituita?
Sono i vecchi temporizzatori S5T derivati dal 300, nel 1200 credo non ci siano proprio mentre esistono ancora nel 1500 per una questione di compatibilità e li trovi nella cartella istruzione>temporizzatori>legasy.
Sono sostituiti dal temporizzatore TON.
ah okay. Sono riuscito a trovarlo, lo allego così se servirà mai a qualcuno poco abile come me avrà un aiuto. Grazie mille acquaman.
S_IMPULS Parametrizza e avvia bobina temporizzatore come impulso (SI)
S_VIMP Parametrizza e avvia bobina temporizzatore come impulso prolungato (SV)
S_EVERZ Parametrizza e avvia bobina temporizzatore come ritardo all'inserzione (SE)
S_SEVERZ Parametrizza e avvia bobina temporizzatore come ritardo all'inerzione con memoria (SS)
S_AVERZ Parametrizza e avvia bobina temporizzatore come ritardo alla disinserzione (SA)
 ---( SI ) Avvia bobina temporizzatore come impulso
 ---( SV ) Avvia bobina temporizzatore come impulso prolungato
 ---( SE ) Avvia bobina temporizzatore come ritardo all'inserzione
 ---( SS ) Avvia bobina temporizzatore come ritardo all'inserzione con memoria
 ---( SA ) Avvia bobina temporizzatore come ritardo alla disinserzione
Modificato: da stefano_PLC
S_EVEZ, ritardato all'eccitazione (TON) SA= S_AVEZ ritardato alla diseccitazione (TOFF) gli altri non ricordo ma sono i vari tipi di temporizzatori: impulsivi, con il reset ecc.
Siccome stavo notando che se io sul segmento utilizzo -(TON)- sotto imposto il tempo e sopra? Dato che non si possono dichiarare variabili di tipo Timer
o metti una costante T#2s oppure una variabile tipo TIME che è una DWORD che contiene il tempo in MS.
PIPPO è la variabile TIME.
esempio:
     PIPPO
 ---(TON)---
   T#500MS
Pippo è l'istanza del temporizzatore e deve essere una IEC_TIMER, T#500ms è il set point che può essere una costante come nell'esempio o una variabile TIME.
scusa l'ignoranza ma come la creo questa istanza ?
crei una DB nel primo dato metti il nome del temporizzatore e tipo dati IEC_TIME.
Ah mi hai insegnato una cosa nuova, diciamo che io l'ho fatto in altra maniera ho inserito il temporizzatore TON così mi ha creato la sua DB, poi l'ho cancellato e la DB mi è rimasta e ho scritto l' istruzione -(TON)-.
Anche, io di solito faccio una DB con tutti i temporizzatori, cosi ho una sola DB e non 1000 che fanno disordine.
Sinceramente penso che opterò per il tuo metodo perchè vedere queste 7 DB non mi piace proprio.
