Pompa volumetrica azionata da inverter
Zakaria Zacka Matlaoui
Salve, penso sia una domanda da novellino, ma effettivamente è quello che sono
Insomma partiamo dal problema:
Mi trovo a dover controllare in catena aperta una pompa volumetrica con inverter, per un impianto che richiede 310 l/min di portata, tutto ciò per asportare per via termica una certa potenza. Non ho una domanda vera e propria, ho dei dubbi su come a priori quantificare la potenza assorbita dalla pompa per erogare tale portata e su che parametri mi convenga di più agire nel caso volessi modificare la portata nell'intorno del valore sopraindicato
Ma sopratutto se avete da linkarmi contenuti utili che potrebbero arricchire le mie conoscenze sull'argomento in modo da potermi risolvere il problema da solo
Grazie mille, è la mia prima domanda ahah!
L'unico dato comprensibile è che hai necessità di controllare tramite inverter una pompa che ha una portata di 310 l al minuto.
Vorresti poter modificare questo parametro, di quanto? in più o in meno? oppure in più ed in meno?.
Per prima cosa devi consultare un catalogo di un costruttore di pompe (meglio più di uno) e ricercare la pompa che abbia la portata che ti soddisfa ed il campo di variazione che ti necessita.
Questa pompa sarà abbinata ad un motore elettrico.
Verifica nelle caratteristiche di questo motore il valore della corrente di targa.
A questo punto hai dimensionato anche l'inverter: devi scegliere un inverter ingrado di erogare innmodo continuativo quel valore di corrente
