lavatrice bosch
Buonasera la lavatrice bosch maxx 6 mi lampeggia luce risciacquo non parte non chiude bloccaporta appena giro il selettore dei programmi inizia a lampeggiare mi sapreste aiutare a capire che anomalia è grazie
Controlla le spazzole motore.Se consumate sostituisci.Poi devi fare reset della scheda.
Buongiorno sostituito spazzole ma da sempre l'errore.come si resetta? grazie
Stefano Dalmo
 Si  , ma le hai sostituite perchè  erano andate oppure   per  eliminare una probabile  causa
Ho copiato il testo di un post di PLC Forum con stesso problema .
Prova questa
È necessario cancellare tutti i codici di errore memorizzati.
Provate il seguente, è necessario farlo più volte per cancellare gli errori.
Ruotare la manopola su OFF.
Chiudere lo sportello.
Ruotare la manopola a 6 posizioni ore.
Attendere 2 secondi.
Premere e tenere premuto il pulsante di selezione.
Ruotare la manopola a 7 ore posizione.
Rilasciare il pulsante.
Una volta eliminato, provare la macchina.
Se il guasto ritorna, il motore e / o la scheda di controllo dovrà essere sostituita.
Si noti che il pulsante di selezione possono essere contrassegnati RPM o simili, è il pulsante sotto la colonna delle luci di spin.
