cinquantaquattro Inserito: 25 settembre 2019 Segnala Inserito: 25 settembre 2019 salve,il problema di questa lavastoviglie e' che quando si schiaccia il pulsante di accensione,non si riesce ad impostare il tipo di lavaggio.la spia rimane accesa e ferma su quel lavaggio e il pulsante sulla destra, il secondo,continua a lampeggiare. la proprietaria non e' in possesso del libretto istruzioni.questo modello non l'ho mai sentito.il tipo di scheda pulsanti e' 122400002 dw01 e.spero di riuscire ad allegare una foto della scheda.non so se e' un codice di errore il fatto di lampeggiare all'infinito.se qualcuno sa darmi un consiglio. ringrazio in anticipo,rimango in attesa di consigli.
Ciccio 27 Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Inserita: 25 settembre 2019 Magari dalle foto della macchina riusciamo a capire se è un modello rimarchiato di altre aziende... e magari così risalire alla lista dei codici di errore riportati in cima all'elenco.
cinquantaquattro Inserita: 30 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2019 salve ,la parente ha trovato il libretto istruzioni,anche se in inglese.non ci sono elencati eventuali codi di errore, pero' sono riuscito a farla ripartire.ho svuotato l'acqua che c'era nella vaschetta del filtro di scarico e la lavastoviglie ha fatto un ciclo .dopo pero due lavaggi di risciacquo,si e' bloccata di nuovo ,sempre con l'acqua nella vaschetta di seguito.allego le foto del modello.
Ciccio 27 Inserita: 30 settembre 2019 Segnala Inserita: 30 settembre 2019 E' una Ardo, fabbricata nel 2008. https://hundred-worries.com/it/advices/2478 (forse)
Stefano Dalmo Inserita: 30 settembre 2019 Segnala Inserita: 30 settembre 2019 Se resetti il programma in corso , va in scarico?
cinquantaquattro Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 si,va in scarico.la parente mi ha confermato che ora la lavastoviglie funziona.probabilmente il guasto dipendeva dal fatto che ,usandola poco,la polvere di lavaggio aveva tappato qualche tubetto della lavastoviglie.dopo aver fatto almeno due lavaggi caldi a vuoto,probabilmente si e'stappata l'ostruzione.chiedo a voi esperti una eventuale conferma.in ogni caso un grazie per i consigli sempre professionali.non e' la prima volta che usufruisco di questo sito.
Ciccio 27 Inserita: 7 ottobre 2019 Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 Non credo alle ostruzioni causa polvere. Ad ogni modo, falla riempire col carico tutti i giorni (senza sciacquarlo prima!!!), tanto può aspettare prima che sia piena anche più giorni, riuscirà a lavare lo stesso.
cinquantaquattro Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 scusa ,non ho capito cosa intendi per (senza sciacquarlo prima).ora fa un ciclo al giorno.intendi forse di inserire le stoviglie senza risciacquarle prima?
Ciccio 27 Inserita: 8 ottobre 2019 Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 il 7/10/2019 at 17:15 , cinquantaquattro scrisse: inserire le stoviglie senza risciacquarle prima
