Giancarlo Battini Inserito: 25 settembre 2019 Segnala Inserito: 25 settembre 2019 Buonasera, premetto di esser nuovo nel forum e abbastanza ignorante in materia. Ho un problema in casa con il salvavita, in poche parole salta, stacco l'interruttore che comanda tutte le prese in cucina e riarmo il salvavita per avere corrente nel resto della casa. Dopo 3 o 4 giorni riarmo l'interruttore della cucina e per altri 2 giorni funziona poi risalta tutto. So già che devo rivolgermi a un elettricista però potete gentilmente dirmi quali potrebbero essere le cause? Grazie mille e buona serata
Marcello Mazzola Inserita: 26 settembre 2019 Segnala Inserita: 26 settembre 2019 (modificato) probabilmente hai un elettrodomestico collegato alla linea prese cucina che va in dispersione: forno, lavastoviglie frigo, piano ad induzione, robot da cucina, macchina del caffè...potresti già escludere apparecchiature in doppio isolamento hanno la spina prestampata senza terra. Potresti allegare foto del centralino principale, di che anno è l'impianto, appartamento singolo o condominio Modificato: 26 settembre 2019 da Marcello Mazzola
ROBY 73 Inserita: 26 settembre 2019 Segnala Inserita: 26 settembre 2019 Ciao Giancarlo Battini, 1 ora fa, Giancarlo Battini scrisse: stacco l'interruttore che comanda tutte le prese in cucina e riarmo il salvavita per avere corrente nel resto della casa. se succede ancora invece di staccare l'interruttore della linea prese in cucina, comincia a togliere le spine degli elettrodomestici, forno e accendi gas compresi, di solito sono proprio i piezoelettrici per l'accensione dei piani cottura che vanno in dispersione. Una volta che le hai staccato tutte le spine, comincia a ricollegarle una alla volta (magari aspettando un po' di tempo eventualmente da l'una all'altra) e dovresti individuare il problema.
