interruttore singolo con auto reverse
Buongiorno, per automatizzare il movimento di un piccolo monitor tramite attuatore lineare da 12v mi servirebbe un interruttore a pulsante singolo che gestisca la salita e la discesa.
Esiste qualcosa di simile? (se premo una volta sale, se premo la seconda scende) oppure come è possibile realizzarlo?
grazie in anticipo per qualsiasi dritta
Un solo interruttore che fa tutto da solo non esiste.
Se hai due spazi per i frutti puoi usare un pulsante per l'alimentazione e un invertitore per il moto.
Ci sono altre soluzioni, tra le quali la piu elegante è usare due pulsanti separati ed interbloccati, per tapparella, che azionano due relè, i quali collegheranno l'attuatore con polarità di alimentazione invertita per la salita e la discesa.
Naturalmente il meccanismo dovrà essere dotato di finecorsa a diodi, che arresta la marcia a fine corsa, ma permette l'inversione del moto.
Un microswitch con un diodo in parallelo per ogni fine corsa.
Il comando così fatto sarà a "uomo presente" e non richiede altri accorgimenti di sicurezza.
L'uso di un tasto che abbia la sequenza desiderata, e in automatico, prevede, oltre ad una centralina di comando, anche sistemi di sicurezza durante il movimento.
4 minutes ago, patatino59 said:
Un solo interruttore che fa tutto da solo non esiste...
Grazie delle info. Sicuramente la soluzione di un rocker switch a bilanciere sarebbe la più semplice e meno costosa (oppure alimentazione+invertitore come suggerisci). Mi sarebbe piaciuta però una soluzione più... elegante. Conosci per caso qualche microcontroller o soluzione su ardunio che possano realizzare lo switch automatico?
Potresti usare un pulsante con un relè salterello a 2 scambi. La corrente del motore passa per il pulsante, però. Alcuni attuatori hanno già a bordo il sistema di sgancio del motore a finecorsa (per esempio, quelli dei letti degli ospedali).
grazie ctec. Avresti un link al relè che mi hai consigliato?
Uhmmmm.... La Finder non li fa più a 12Vdc, allora è un po' complicato.
Fatti un flip-flop per il cambio direzione (pilotaggio bobina relè 2 scambi), magari 2 relè a uno scambio.
Son fuori, non posso farti schemi.
I vecchi Finder funzionavano in DC a metà tensione di quella AC (era stampato sopra) ma quella serie é stata sostituita alla fine degli anni 80.
Ora esiste un modulo da mettere in serie per utilizzare i relè AC in DC.
