miglietto Inserito: 26 settembre 2019 Segnala Inserito: 26 settembre 2019 Buongiorno. Ho una Indesit DIF14 da qualche anno (5?). Da un po di tempo ci siamo accorti che toccando la guarnzione sottoporta (quella attaccata al pannello interno dello sportello) lascia delle pesanti macchie nere sulle mani. E' normale? Ovviamente l'idea sarebbe di sostituirla ma non riesco a trovare il ricambio se non l'intero pannello che costa una fucilata. Come mai? La guarnizione non è smontabile? Qualche idea/suggerimento in proposito? Grazie infinite per le eventuali risposte,
Ciccio 27 Inserita: 27 settembre 2019 Segnala Inserita: 27 settembre 2019 Qualcosa mi dice che sciacquate il carico prima di metterlo a lavare...
miglietto Inserita: 27 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2019 Grazie Stefano per le indicazioni. Non ho trovato DIF14 nell'elenco degli elettrodomestici compatibili ma mi fido A breve la ordino. 8 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Qualcosa mi dice che sciacquate il carico prima di metterlo a lavare... In effetti è così. Tolgo almeno il grosso (solo con acqua) da piatti e pentole prima di caricarli. E' questo il problema? Interessante. Puoi gentilmente elaborarlo un attimino?
Stefano Dalmo Inserita: 27 settembre 2019 Segnala Inserita: 27 settembre 2019 Io ti consiglio di comprarla in un negozio di ricambi elettrodomestici , Avrai certamente un ricambio originale e per il tuo modello di lavastoviglie . Altrimenti sul web , non comprare se non leggi che va bene sul tuo modello .
puma87 Inserita: 27 settembre 2019 Segnala Inserita: 27 settembre 2019 A volte comunque il nero che rilascia è lo sporco accumulato, succede soprattutto sulla guarnizione del sotto porta. Prova a bagnare un panno con un po di cura lavastoviglie, e strofina bene. Lascia agire e risciacqua, poi fai un ciclo di pulizia. Se continua a lasciare macchie nere, è in effetti la guarnizione rovinata e puoi provare a sostituirla. Nella mia Miele ogni volta che la pulisco, sono attento soprattutto alla pulizia di quella zona (con il panno come dicevo prima) perché non sono angoli ben raggiunti dall'acqua e restano a volte sporchi. La trovo spesso nera, ma dopo la pulizia torna ok. Quindi ti consiglio intanto di fare questa prova
