Tasto start lavatrice Elettrolux RWF1284EDW funziona occasionalmente
Riccardo Mattei
Salvatemi! Il pulsante start (digitale) della mia Elettrolux funziona solo quando gli va.
Prove fatte:
a) Sostituita scheda elettronica (che comprende anche il tasto di accensione)
b) Invertita fase corrente
c) verificata corretta chiusura oblo'
d) pulito contatto dietro pulsante.
Dopo alcuni di questi interventi il problema sembrava risolto ma poi si è ripresentato di nuovo.
Cosa può mai essere?
Sei sicuro che la serratura funzioni   quando gli viene mandata tensione ?
  Controlla se gli arriva tensione  , dopo aver pigiato il pulsante .
Se e' come nelle bosch controlla che gli incastri plastici della scheda siano tutti integri.Altrimenti puo' capitare che la gomma conduttiva che porta il comando sulla scheda rimanga staccata e non funzioni.
Riccardo Mattei
Spiegami meglio. Non ho capito bene
La scheda e' alloggiata in una vaschetta plastica che si accoppia al pannello frontale con il tasto.Se si rompe una linguetta la gomma comduttiva del tasto non va' a contatto correttamente.Il discorso vale per le bosch.La tua potrebbe avere lo stesso problema.
Vedo che è presente della ruggine. Quanta umidità c'è di solito in quella stanza? Prova a verificare se in presenza di tanta o poca umidità il funzionamento cambia.
La ruggine e' sicuramente dovuta a fuoriuscite di acqua dal cassettino.Si risolve chiudendo leggermente il rubinetto di entrrata acqua.
