Come vanno messi i fili?
Ciao a tutti, ho comprato questo interruttore digitale in foto. Mi sapreste dire come vanno fatti i collegamenti?
grazie
A1 e A2 sono la sua alimentazione, se va in un quadro domestico sono chiaramente da collegare Fase e Neutro.
il contatto 14-12-11 devi saperlo tu cosa farci, che l'hai preso a fare quel timer?
il timer deve accendere la caldaia con pompe annesse. in pratica le pompe partono contemporaneamente alla caldaia quindi i fili di caldaia e pompe sono uniti.
vorrei capire come va interpretato quel disegno che c'è sopra i contatti 14-12-11 così da capire come vanno messi i fili
P.S. fase e neutro li posso mettere indistintamente in A1 e A2 oppure hanno un posto preciso?
Modificato: da Granato
la barretta aperta messa in orizzontale è il simbolo di un interruttore.
nel tuo caso ti serve un interruttore che sia normalmente aperto quindi devi collegare il comune e NO  (normally open=normalmente aperto)
ps: credo non ci siano problemi con la caldaia ma devi verificare che il carico sia adatto al contatto
6 minuti fa, reka scrisse:
ok quindi devo mettere i fili in 14 e 11....ma che fili ci devo mettere? qual'è l'IN e qual'è l'OUT tra i due?
nell'IN ci devo portare un ponte da A1 o A2? e nell'OUT ci devo mettere i fili che vanno alla caldaia e alle pompe?
vincenzo barberio
Se occorre solo un "ponte" per azionare la caldaia, bisogna collegare per certo un cavo al morsetto comune (11) e l'altro (dipende dalle impostazioni) o al 12 o al 14 Ai morsetti A1 e A2 come detto da reka va collegata l'alimentazione 110/230 volt.
Se invece per azionare il sistema occorre la fase potresti seguire questo schema, ove per EV si intende la caldaia.
20 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
quindi questo interruttore che ho comprato non è bipolare ma interrompe solo 1 dei due fili di alimentazione, giusto?
14 minuti fa, Granato scrisse:
Giusto
Proprio adesso, patatino59 scrisse:
Giusto
quindi io una volta messa l'alimentazione in A1 e A2, devo fare un ponte da A1 a 14? e poi mettere su 11 il filo che va alla caldaia?
vincenzo barberio
Salve Granato, lo schema che ho postato in precedenza lo avevo in "memoria" per illustrare in una discussione precedente l'apertura/chiusura di una elettrovalvola,o accensione e spegnimento di un qualsiasi utilizzatore. Generalmente le caldaie per partire o fermarsi hanno solo bisogno di un contatto on/off ad esempio per quelle domestiche i termostato ambiente.
Se occorre interrompere interrompere fase e neutro, bisogna utilizzare un teleruttore.
2 ore fa, Granato scrisse:
Questo mi fa pensare che non si tratta di una caldaia che alimenta una singola abitazione, oppure che si tratta di caldaia non adibita a   riscaldamento ambienti.
Ciao Granato,
5 ore fa, Granato scrisse:
Perché la caldaia e le pompe si devono accendere insieme?
Diciamo che non è molto salutare per la caldaia, quante volte deve fare questa operazione in un giorno?
Inoltre considera che al momento che la caldaia si accende, l'acqua è fredda e quindi le pompe fanno circolare appunto acqua fredda con la conseguenza che prima di avere acqua realmente calda a regime dovrai aspettare almeno un quarto d'ora se non di più, (poi dipende dall'impianto, dal tipo di termosifoni e dalla caldaia naturalmente), quindi ti sconsiglio vivamente di eseguire tale collegamento.
Altrimenti spiegaci meglio l'utilizzo reale che devi fare per questo impianto che cerchiamo di capirne qualcosa in più.
vincenzo barberio
Pensandoci un attimo... se per utilizzo riscaldamento ambienti, perché non utilizzare un crono termostato?
29 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
8 ore fa, Granato scrisse:
Ma che tipo di caldaia è?
