Problema Antenna per 3 Tv
Inserito: (modificato)
Salve,
Ho un'antenna singola di mia proprietà, grazie a questa alimento 3 tv, la cosa strana è che su 2 ultimamente tutto ok, mentre la terza sui canali Rai ha momenti di assenza di segnale o comunque poco, cosa può essere (tutti e 3 hanno digitale terrestre incorporato,no decoder).
Grazie in anticipo della risposta.
_____________
spostata discussione in impianti TV
Mi sa che questa discussione doveva essere aperta su impianti Tv e non su questa sezione.
Andiamo al tuo problema. Dovresti descrivere per lo meno com'è fatta la distribuzione, cioè come sono collegate le prese tra di loro, che tipo di prese sono e quanto cavo intercorre tra arrivo segnale e le 3 tv.
il problema si verifica al primo tv dove arriva il cavo  (10 metri circa) direttamente dall'antenna terrestre,le altre due con altro cavo e switch a due uscite,ma appunto su queste ultime nessun problema.
Modificato: da pilar
15 minuti fa, pilar scrisse:
Non ho capito come sono collegate le tv, arriva il cavo dall'antenna e dove si attesta ? Potresti fare un disegno della distribuzione e postarlo ?
Quoto la richiesta di snipermosin e aggiungo che sullo schema devono comparire e sigle di tutti i componenti.
21 ore fa, snipermosin scrisse:
dall'antenna terrestre escono due cavi,il primo di circa 20 metri và sul primo tv (dove avviene il problema sopra riportato), mentre il secondo cavo di circa 40 metri arriva al secondo tv dove è presente uno switch a due uscite,da dove parte il restante cavo di altri 10 metri circa,che arriva al terzo tv, ma come detto a quest'ultimi due questo problema non c'è.
1 ora fa, pilar scrisse:
Quindi presumo che vi sia un partitore da palo ? Confermi la presenza di un dispositivo che divide in due il segnale posto sul palo dell'antenna ?
Prova a controllare i collegamenti, che non ci siano falsi contatti sui connettori.
Non potresti fare una foto di questo presunto partitore da palo da cui partono i 2 cavi ?
Oltre a cio ' che ho riportato sopra, potresti fare una prova, anzi due prove :
1) Provare la tv che non va in una delle prese dove non hai problemi
2) Provare a scambiare i cavi sul presunto partitore da palo invertendo le posizioni, facendo così si prova la funzionalità di questo aggeggio di cui non conosciamo le caratteristiche.
Quote
.....dall'antenna terrestre escono due cavi,il primo di circa 20 metri và sul primo tv (dove avviene il problema sopra riportato), mentre il secondo cavo di circa 40 metri arriva al secondo tv dove è presente uno switch a due uscite,da dove parte il restante cavo di altri 10 metri circa,che arriva al terzo tv
Ci riprovo:
Quote
... aggiungo che sullo schema devono comparire le sigle di tutti i componenti.
@pilar
Non vuoi, puoi fare lo schema? Fai almeno in modo che capiamo cosa c'è montato, viceversa butteremo via altri post ed impiegheremo altro tempo a parlare del nulla.
Stiamo parlando di questo stesso impianto?
Te lo chiedo perchè qui non hai fatto sapere più nulla...
Modificato: da felix54
Ecco, allora spiegaci cosa è successo nei tre anni e mezzo trascorsi fra le due discusioni, visto che sei passato da un opposto all'altro...
Infatti nel 2016 avevi scritto::
Quote
dall'antenna terrestre escono 2 fili,uno va direttamente in cucina,e qui il segnale è ottimo
In questa nuva dscussione, invece hai scritto:
Quote
Prima di tutto spiegaci bene ed una volta per tutte come è fatto sto benedetto impianto che nemmeno nel 2016 ha descritto come avreti dovuto.
