Maledetta whirlpool 7756
Ebbene si, ha 16 anni ma vorrei che ne campasse 100. La lavastoviglie mi perde dalla vaschetta laterale porta acqua. Questa vaschetta ha tre innesti che vanno nella lavastoviglie. In uno di questi innesti ha una scheda (tipo sim) che ha una sua funzione (non ho mai capito). In poche parole proprio nella parte di dove alloggia la scheda c'è una soecia di girante di plastica che dovrebbe far muovere l'acqua in entrata o in uscita dalla vaschetta. Tutto ciò non avviene e quindi inizia a perdere. Ma la maledetta non lo fa sempre e quindi sto impazzendo per lavare i piatti.
L'ho tenuta anche a bagni nell'aceto per pulirla, Na non è servito.
Potete aiutarmi? Non mi va di chiamare un tecnico, se non riesco la cambierò, ma vorrei cercare di ripararla, non è il momento di spendere.
Quella girandola è un contalitri, mossa dall'acqua che entra.
Puoi acquistare tutta la tasca laterale se è crepata, e la cambi da te staccando i tubi e svitando dall'interno la ghiera che la tiene aderente alla parete. Tanto costa poco.
Intanto grazie, ho notato che la lavastoviglie quando va bene inizia subito il programma, quando perde resta per un minuto a far girare la pompa dello scarico. Comunque appena arriva la vaschetta provo altrimenti butto tutto.
 Non si è mica capito da dove esce acqua ?
Ma forse è colpa mia .
Hai ragione sicuramente la colpa è mia.
La vaschetta nel link sotto ha tre innesti maschi che prendono e mandano acqua all'interno della lavastoviglie. Come si puo' vedere questa vaschetta ha una schedina che serve a far muovere una girante contalitri ( parte opposta alla schedina) che si trova all'interno della vaschetta. Il problema della perdita avviene proprio in quell'innesto che ( immagino) non riuscendo a far partire la girante , l'acqua va in pressione e non fa tenuta la parte tra l'innesto maschio  della vaschetta e  il blocco fisos femmina  della lavastoviglie.
La mia domanda e': e' un problema della girante?? della schedina oppure della scheda generale della lavastovilie??
Scrivo cio' perche' a volte va bene altre no ( ora e' piu' le volte che non va) e me ne rendo conto subito perche' la lavastoviglie fa un rumore differente.
Spero di essermi spiegato ;), al fine di poterti dare la possibilità di aiutarmi.
https://www.4whirlpool.ie/dishwasher/adg-77561-m-854275638790/water-chamber/product.pl?pid=18381&path=600157&model_ref=3543131
13 minuti fa, Emerson120 scrisse:
No, il ragionamento è "alla rovescia".
La girante ha affogata al suo interno una microcalamita che, girando spinta dall'acqua, va a far aprire e chiudere in continuazione il "contatto reed" presente sulla schedina, calcolando così la quantità di acqua in entrata.
E' chiaro che, se la ventolina non gira, la scheda riconosce un problema, fa scaricare la macchina e la manda in allarme. ;)
Ma il "blocco fisso femmina della lavastoviglie" è per caso tutto il serbatoio del sale e delle resine dell'addolcitore? Non è che allora sono solo gli O-Ring lì frammessi che vanno cambiati o riposizionati?
2 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
Esatto. Non credo che sia un problema di oring perche'   se funziona tutto e va bene,   lo scarico iniziale della lavastovilie dura circa 10 secondi, altrimenti dura circa 30 secondi , entra l'acqua nella vaschetta e poi inizia subito a perdere proprio nel tubicino della girante.
Il fatto che perda negli innesti  tra air break e addolcitore   Attraverso  uno degli O-ring  , non penso sia imputabile al contalitri che non gira , ma a chi  causa il blocco dell’acqua .
 La ventola del contalitri gira perchè la  velocità del flusso la trascina , ma  se  pure si fermasse , l’acqua continuerebbe a riempire la vasca  ,andando poi in blocco .
Se non gira e  l’acqua non entra in vasca  ,c’è un’ ostruzione ,
anche saltuaria ma c’è.
  Hai provato a decalcificare l’air break con acido muriatico nella  parte curva in alto  ?
3 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
No. Proverò. Grazie.. Come al solito
Allora, mi sembra giusto aggiornarvi :
È arrivata la nuova vaschetta e il problema sembra risolto. Con 25 euro per adesso ho evitato di spenderne 500.
Grazie a tutti voi del solito contributo professionale
Stefano Dalmo
Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema .
