Giuseppe16v Inserito: 27 settembre 2019 Segnala Inserito: 27 settembre 2019 Buongiorno a tutti, sto cercando dei manuali di programmazione in Testo strutturato (linguaggio ST). Ho visto delle vecchie discussioni nel forum ma i link non funzionano più essendo molto vecchi. Potete aiutarmi? Vorrei imparare a programmare con questo linguaggio che mi sembra molto più potente del Ladder. Magari se esiste qualche libro dove ci sono esempi ed esercizi. Grazie a tutti
pigroplc Inserita: 27 settembre 2019 Segnala Inserita: 27 settembre 2019 (modificato) guarda qui quanta documentazione e video puoi trovare..... https://www.google.com/search?rlz=1C1WPZB_enIT698IT698&biw=1920&bih=1007&sxsrf=ACYBGNTp2LqSTDeSY5LiqlRlJFpwNoqvoQ%3A1569571988329&ei=lMSNXaHJE8LUwQKU9q6YBg&q=scl+siemens+tutorial&oq=scl+siemens+s7+1200&gs_l=psy-ab.1.0.0i71l8.0.0..533294...0.2..0.0.0.......0......gws-wiz.X-X0FNvG-NA Modificato: 27 settembre 2019 da pigroplc
Roberto Gioachin Inserita: 27 settembre 2019 Segnala Inserita: 27 settembre 2019 Il 27/09/2019 alle 07:28 , Giuseppe16v ha scritto: Vorrei imparare a programmare con questo linguaggio che mi sembra molto più potente del Ladder. Expand Molto più potente? Questo è tutto da vedere. Ognuno dei due linguaggi menzionati può fare tutto quello che è in grado di fare un PLC, quindi è solo una questione di preferenze personali. In genere si ammette che uno è più adatto a certe operazioni e l'altro più adatto ad altre, questo si!
lelos Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 ciao non esiste un linguaggio sovrano. Come dice Roberto uno è più adatto a certe operazioni e l'altro più adatto ad altre. Occorre saper sfruttare il meglio dai diversi tipi di linguaggio.
Marco Mondin Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 Alla fine è anche molto soggettivo. Per me è molto più facile leggere un buon sorgente ST, magari con Macchine a stati in stile OMAC, ancora meglio se in OOP. Mi trovo molto bene a fare debug sfruttando i breakpoints fissi e quelli su evento, ed usando i logger quando non devo fermare il processo. Faccio invece fatica a leggere il codice ladder e ragionare a contatti. Quando sono costretto ad usarlo va a finire che penso alla sua controparte IL come pensavo in ASSEMBLY molti anni or sono, alla fine mi rendo conto che nessuno di coloro che ragionano a contatti riesce a capire cosa ho scritto in ladder. Tuttavia io sono di forte formazione informatica. Per me non c'è cosa in ladder che mi richieda più tempo in ST, ci metto sempre meno in ST. In più progettare bene in ST porta ad una riciclabilità del codice immensa! È anche molto più semplice migrare tra i sistemi. Dire quale è il migliore è impossibile! È troppo soggettivo! Chi è di formazione informatica non può pretendere che chi è di formazione elettromeccanica capisca un paradigma informatico, come è vero il contrario.
ifachsoftware Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 Io ho formazione elettromeccanica ed informatica , e posso dirti che ogni linguaggio ha i suoi pregi ed i suoi difetti , ci sono 5 linguaggi ed ognuno ha il suo perchè. Il problema è che spesso si dice questo è meglio di quell'altro senza conoscere quell'altro. Uno dei parametri base da tenere a mente sarebbe quello della leggibilità del codice , ed in questo i vari linguaggi aiutano parecchio.
leleviola Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 Diciamo che ogni linguaggio ha i suoi pregi e i suoi difetti, vero è che il ladder per fare calcoli complessi o comparazioni complesse è più impegnativo di risorse, in testo strutturato in una riga di comparazione risolvi, poi l'indirizzamento simbolico aiuta a usare ST, di contro in ladder spesso la diagnostica su una programmazione a passi se ben fatta può aiutare, insomma dipende come si usano e per cosa si usano
