scheda alcor con operatori rad 220v
mario1966
Buongiorno a tutti !
Mi chiamo Mario e mi sono iscritto adesso.
Ho un cancello installato negli anni 90 bft con scheda alcor e operatori rad 220v.
Da qualche giorno salta il fusibile da 5 A  ma non sistematicamente .Ho controllato se fosse presenza di umidità ma nulla .
Ho sezionato i motori uno alla volta e ne ho isolato uno perché sembrerebbe quello che causa il problema ma controllandolo con il tester
non noto c.c sul motore.
Avete qualche indicazione da potermi fornire ?
Grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao mario1966,
10 ore fa, mario1966 scrisse:
Ho sezionato i motori uno alla volta e ne ho isolato uno perché sembrerebbe quello che causa il problema ma controllandolo con il tester, non noto c.c sul motore.
ma i 2 motori ti danno valori di impedenza uguali e che valori?
Se non l'hai già fatto, provali uno alla volta direttamente alla rete 230V, naturalmente collega anche il condensatore tra i fili marrone e nero e se sono gli originali cambiali direttamente (i condensatori intendo) che dopo vent'anni e più saranno da "buttare", anzi potrebbero essrere in corto proprio quelli o uno solo se i motori sembrano OK
Eventualmente altrimenti collega un motore alla volta sulla centrale e vedi cosa succede.
Inoltre per testare la centrale al posto dei motori collega delle lampadine, meglio se ad incandescenza se ne hai ancora.
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
I motori dovrebbero essere in ordine perché facendo la prova con il tester fra il comune e uno dei due poli mi da circa 50 ohm .
ieri ho scollegato proprio tutto  ; motori ,condensatori e anche la lampada di segnalazione ed il fusibile è saltato ugualmente.Penso,a questo punto che il problema dipenda proprio dalla scheda.Adesso l'ho tolta e farò una prova "al banco"con e senza le lampadine per vedere cosa succede.
Grazie per le informazioni
ciao
Link al commento
15 ore fa, mario1966 scrisse:
Facci sapere gli sviluppi allora.
Link al commento
Buongiorno a tutti .
Torno nuovamente al mio cancello.
Dopo aver sost la vecchia scheda alcor con una alcor ac un ' anta del cancello funziona perfettamente mentre se collego l'altra salta il fusibile da 5A (ho sost anche i condensatori) .
Ho smontato l'operatore LUX 220V e l'ho provato al banco senza  condensatore e funziona  bene .
Probabilmente con il carico del peso del cancello sforza troppo e fa saltare il fusibile .
A questo punto non so se cambiarlo completamente con uno rigenerato o intervenire  ma non so come..........avete qualche info su quel che posso fare ?
grazie  a tutti
ciao
Link al commento
Intanto ricordati che il condensatore va sempre e comunque collegato, altrimenti il motore ne risente.
Non è che per caso ci siano le valvole di regolazione della coppia completamente chiuse e l'olio non riesce a passare correttamente, quindi il motore con l'anta sforza e va in sovraccarico facendo saltare il fusibile, guarda la fig. 22 a pag. 10
https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/LUX_-_120V_-_SWING_OPERATOR_-_MANUAL.pdf
Invece di provare il motore a banco, prova con la tensione diretta senza centralina e attaccato all'anta per vedere se ce la fa a muoversi, casomai se hai un tester da collegare in serie o meglio una pinza amperometrica poi vedere l'assorbimento.
Qui devi deciderlo tu, ma di preciso che articolo preciso è il motore LUX, (casomai posta una foto della targhetta), perché tra i vari modelli si parte dai 684,00 € fino ai 1.195,00€ di listino IVA esclusa.
Sicuramente rigenerato ti costa meno, e considera che di solito hai solo 6 mesi di garanzia.
Ah ti sei dimenticato  "ituito"
:superlol:, il fatto è che appena letto mi ci sono voluti 4-5 secondi per capire cosa intendevi :P
Link al commento
non si capisce bene se sono RAD (primo post)
oppure LUX (Quinto post)
comunque sembra che il problema sia nell'operatore.
se è un LUX dai CAT puoi trovare il rigenerato.
se è un RAD, e il problema sta nel motore, non c'è più lo statore di ricambio,
mentre le guarnizioni di tenuta sono identiche all'ORO.
però puoi togliere il RAD e mettere l'ORO senza modificare gli attacchi del cancello
ed i collegamenti elettrici sono uguali.
Link al commento
ciao a tutti !
Oggi ,che finalmente non piove, faro' le ultime prove dopodiché sostituisco l'operatore  :smile:
vi faro' sapere.  grazie per la collaborazione
ciao
Link al commento
Sì è vero non c'avevo fatto caso, mario1966 ci puoi chiarire le idee e magari postare un paio di foto, grazie
Rimaniamo in attesa dei nuovi test allora
Link al commento
Ciao a tutti. Finalmente ho trovato la causa del malfunzionamento del cancello.  Il cavo interrato scaricava e faceva saltare il fusibile
della centralina .Ho sostituito il cavo con uno nuovo e tutto è tornato a funzionare come prima .Con l'occasione ho anche sostituito l'olio
ai due operatori che adesso sono diventati silenziosissimi.
Ho impiegato un po' di tempo ma sono riuscito a risolvere,
grazie a tutti per la collaborazione.
Link al commento
Ottimo allora, grazie dell'aggiornamento
Link al commento
