del_user_233069 Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 Questo è un estratto di una scheda tecnica di un sensore PIR della BTicino. Il contatto può pilotare una lampada alogena da 2000 Watt, ma quando si tratta di Led la sua portata si riduce drasticamente a 250Watt. Sarebbe interessante trovare la stessa scheda per il deviatore così da avere un riscontro numerico (16 A per carico resistivo o lampade fluorescenti , ma quanto realmente per pilotate alimentatori per lampade led?)
ma re Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 1 minuto fa, desperado74 scrisse: Sarebbe interessante trovare la stessa scheda per il deviatore Ho provato, ma non sono riuscito a trovare le caratteristiche in tal senso, da BTicino; in effetti è un informazione molto interessante, se si considera che oramai l'illuminazione led la fa da padrona..
hfdax Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 38 minuti fa, G.Bognanni scrisse: La frittura (😀) si ha solo al momento dell’accensione e dura pochissimo. Se riesco a trovare un relè statico adeguato faccio il tentativo. prova a guardare qui. In particolare l'art. 77.01.8.230.80.50 dovrebbe essere adatto.
hfdax Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 32 minuti fa, ma re scrisse: Se il relè non è correttamente dimensionato Era quello che intendevo con: "dipenderà dal relè". 32 minuti fa, ma re scrisse: mi aspetterei che .... il fenomeno si presenti almeno " dopo qualche manovra " ma infatti G.Bognanni scrive: 21 ore fa, G.Bognanni scrisse: Pensavo si trattasse di difettosità del deviatore per cui l’ho sostituito. Con gran stupore, a distanza di pochi giorni, mi accorgo che sono a capo col problema. Sembra che tutto torni.
G.Bognanni Inserita: 28 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2019 (modificato) 13 minuti fa, hfdax scrisse: prova a guardare qui. In particolare l'art. 77.01.8.230.80.50 dovrebbe essere adatto. 👏🏻👏🏻👏🏻Spettacolo! Grazie! Penso proprio che quella sia una soluzione. Devo verificare cosa costa. Una domanda (forse blasfema): se usassi un interruttore wi-fi in modo da bypassare gli interruttori ed usare esclusivamente Alexa?Avrei lo stesso problema? Magari si tratta di una commutazione non meccanica.... Intendo il box che fa solo da interruttore remoto tramite app, da mettere nel controsoffitto a monte dei faretti Modificato: 28 settembre 2019 da G.Bognanni
hfdax Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 (modificato) Considera che l'interruttore wifi è di fatto un relè con un contatto che apre e chiude esattamente come il deviatore, perciò è soggetto alle stesse problematiche. Pertanto devi vedere se l'interruttore wifi ha caratteristiche di uscita adeguate al carico che deve alimentare. Se invece lo usi per pilotare un relè adatto al carico ti svincoli da problema esattamente come col deviatore. PS anche se il relé che ti ho segnalato è pensato per essere montato in un quadro elettrico nulla ti vieta di metterlo nel controsoffitto. Senz'altro, nel quadro è più comodo e funzionale. Modificato: 28 settembre 2019 da hfdax
Maurizio Colombi Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 31 minuti fa, G.Bognanni scrisse: se usassi un interruttore wi-fi in modo da bypassare gli interruttori ed usare esclusivamente Alexa? E, nel caso non ci fosse la rete, non trovassi il cellulare o qualche altro motivo, che fai stai al buio?
G.Bognanni Inserita: 28 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2019 14 minuti fa, hfdax scrisse: Considera che l'interruttore wifi è di fatto un relè con un contatto che apre e chiude esattamente come il deviatore, perciò è soggetto alle stesse problematiche 😞per un attimo ho pensato che integrasse un commutatore allo stato solido...
G.Bognanni Inserita: 28 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2019 1 minuto fa, Maurizio Colombi scrisse: E, nel caso non ci fosse la rete, non trovassi il cellulare o qualche altro motivo, che fai stai al buio? 🤓 In cucina altre ai citati 10faretti ho anche i led sotto pensili ed un gruppo di altre lampade che penzolano sulla tavola... tutti con comandi a se. Potrei dunque permettermi una défaillance di Alexa 😉
Livio Orsini Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 (modificato) 1 ora fa, G.Bognanni scrisse: La frittura (😀) si ha solo al momento dell’accensione e dura pochissimo. Come volevasi dimostrare, è causata dalla corrente di inrush degli alimentatori SMPS. Per ora dura pochissimo, poi con il tempo i contatti si deteriorano sempre di più e si rischiano sfiammate poco simpatiche. Se acquisti questo modello 77.01.x.xxx.8050, con tensione di comando a 230 V, hai risolto il problema. Garantisce 300A per 10 ms e 5A continunativi in AC7. Usi l'attuale commutatore per dare il comando a questo relè, che poi comanderà l'inserimento dei faretti. Unica contro indicazione: il costo che non è proprio .... abuon mercato. Modificato: 28 settembre 2019 da Livio Orsini
G.Bognanni Inserita: 28 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2019 15 minuti fa, Livio Orsini scrisse: Unica contro indicazione: il costo che non è proprio .... abuon mercato. In effetti a 54€ ivato concordo che non è a buon mercato... tuttavia se è l’unica soluzione...😌
Livio Orsini Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 1 minuto fa, G.Bognanni scrisse: n effetti a 54€ ivato concordo che non è a buon mercato.. hai trovato un rivenditore onesto, pensavo che ti chiedessero qualche cosa di più. Se ebay si possono trovare dispositivi simili a minor costo, però indovinarne uno di buona qualità è come indovinare un terno al lotto
hfdax Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 (modificato) 1 ora fa, G.Bognanni scrisse: per un attimo ho pensato che integrasse un commutatore allo stato solido... Ma non è detto che sul mercato non ce ne siano. Quando ho scritto: 1 ora fa, hfdax scrisse: devi vedere se l'interruttore wifi ha caratteristiche di uscita adeguate al carico intendevo anche quello. Cerca un po che chi cerca trova! In ogni caso il Finder che ti abbiamo segnalato è un ottimo prodotto. E se vuoi pilotarlo con un sonoff (o simile) puoi farlo. Modificato: 28 settembre 2019 da hfdax
G.Bognanni Inserita: 28 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2019 29 minuti fa, hfdax scrisse: In ogni caso il Finder che ti abbiamo segnalato è un ottimo prodotto. E se vuoi pilotarlo con un sonoff (o simile) puoi farlo. Beh, a questo punto pare che si deve passare dalle parole ai fatti. Compro il Finder e vi faccio sapere come si comporta.😉 E’ stata la mia prima volta in questo forum e devo dire che è favoloso. Siete stati grandiosi!!! vi tengo aggiornati. Grazie a tutti
hfdax Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 2 ore fa, G.Bognanni scrisse: Siete stati grandiosi!!! Aspetta a dirlo, prima vediamo se il problema si risolve!
G.Bognanni Inserita: 29 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2019 Ho un dubbio: in rete vedo disponibile due codici: 77.01.8.230.8050PAS e 77.01.8.230.8050. Qualcuno di voi riesce a capire la differenza? Il datasheet della Finder non cita la versione xxxxPAS. Fatto sta che questa versione riuscirei a comprarla con un prezzo di gran lunga migliore (35€)...
hfdax Inserita: 29 settembre 2019 Segnala Inserita: 29 settembre 2019 56 minuti fa, G.Bognanni scrisse: Ho un dubbio: in rete vedo disponibile due codici: 77.01.8.230.8050PAS e 77.01.8.230.8050. Non mi risulta che il suffisso PAS faccia parte del codice Finder. Ho idea che sia un aggiunta del venditore ma cosa significhi.... Però in rete si trovano a quel prezzo anche senza suffisso. Un esempio.
Livio Orsini Inserita: 30 settembre 2019 Segnala Inserita: 30 settembre 2019 TEM non è certo il più a buon mercato che si trovi in rete, quindi quel prezzo è abbastanza "medio"
G.Bognanni Inserita: 30 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2019 In realtà quelli di TEM è un prezzo da ivare e acuì va aggiunta la spedizione... il xxxxPAS lo prenderei a 35€ prezzo finale. Stamane mi è balzato un dubbio: in sala ho una configurazione analoga a quella in cucina, cioè 10 faretti da 7w cadauno, ma mai avute scintille. È anche vero che i faretti sono di marche diverse (entrambi abbastanza economici) però è strano che il problema sia solo in cucina... 🤔
Livio Orsini Inserita: 30 settembre 2019 Segnala Inserita: 30 settembre 2019 1 ora fa, G.Bognanni scrisse: È anche vero che i faretti sono di marche diverse Ritorniamo al punto di partenza: bisogna conoscere le caratteristiche degli alimentatori. Come ho scritto prima alimentatori SMPS di qualità appena decente hanno una limitazione della corrente di in rush. Probabilmente quelli della sala sono di qualità decente, mentre quelli della cucina ... un po' meno.
G.Bognanni Inserita: 23 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2019 (modificato) Salve a tutti. A distanza di quasi due mesi, dopo tempi biblici di attesa che il Finder 77.01.8.230.8050 arrivasse, oggi è stato il grande giorno della resa dei conti... Ebbene: nessun risultato. Il relè è alimentato (ha un led verde che si accende quando pigio sul deviatore) ma non accade nulla a valle! Non rilevo tensione... Qualcuno ha qualche idea? grazie Modificato: 23 novembre 2019 da G.Bognanni
hfdax Inserita: 27 novembre 2019 Segnala Inserita: 27 novembre 2019 (modificato) Se sei sicuro di averlo collegato correttamente o c'è un guasto sul carico o è difettoso il relè. Modificato: 27 novembre 2019 da hfdax
G.Bognanni Inserita: 27 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2019 In alto l’alimentazione e sotto il carico, non si può sbagliare. Il carico funziona se bypasso il relè... O è difettoso il relè o funziona se il carico soddisfa determinati requisiti che altrimenti inibiscono il relè (non ci scommetterei sulla seconda). Fatto sta che l‘unico led del relè si accende di verde quando è alimentato. Potrei collegare una spina a monte e provarlo con vari carichi per vedere se funziona. Ci provo nel weekend
G.Bognanni Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 Tentativo fatto con altri carichi: non va. L’ho già reso. Spero che non passino altri due mesi. Vi tengo aggiornati. Grazie del supporto!
G.Bognanni Inserita: 19 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 La saga continua: il centro assistenza ha valutato il reclamo decretando che il relè non è guasto e che funziona correttamente! Peccato che non ho capito perché non funziona a me! Riuscite voi a capire dal report cosa hanno fatto di diverso da me? Grazie in anticipo per il supporto su questa storia infinita 😞
