Traferimento Progetto Wincc Flexble 2007
ho un problema con il trasferimento di un progetto in wincc flexible 2007 advance su pannello operatore TP 177A utilizzando un cavo MPI(pc adapter USB,6ES7 972-0CB20-X0A0).Praticamente dopo essermi collegato direttamente sul pannello operatore e aver impostato tutti i parametri di trasferimento,mi viene fuori l'errore di non corretta comunicazione,verificare cavo!
Il cavo che ho non è corretto?come posso ovviare a questo problema?
Puoi rifarti alla stessa discussione che trovi in questi topics
Si parla dello stesso problema , della stessa interfaccia e quasi dello stesso pannello.
Ivan
