Jonnystek Inserito: 22 luglio 2008 Segnala Inserito: 22 luglio 2008 Salve a tutti, qualche anima buona ha già salvato un file (nel mio caso un .CSV) su un pannello base win CE? (Nel mio caso MP377, con flexible 2007 advanced)Ho creato uno script con il comando:Dim Defencours, iSmartTags("Messages")="inizio....."On Error Resume NextSet Defencours = CreateObject("scripting.FileSystemObject")Defencours.CopyFile "C:\Storage Card MMC\Trends\AIT010.csv", "E:\AIT010.csv", TrueDefencours.CopyFile "C:\Storage Card MMC\Trends\AIT010.csv", "C:\Storage Card USB\AIT010.csv", TrueSmartTags("Messages")="fine....."Ho testato il mio applicativo sul simulatore e funziona, ma ovviamente avendo come sistema operativo XP, non è detto che su winCE, dia lo stesso risultato.Sul pannello lo script viene eseguito senza errori, dato che mi appare il messaggio di log "Fine".Non mi è chiaro se viene dato alla chiavetta il nome "C" oppure una lettera susseguente dato che in RISORSE DEL COMPUTER non riesco a vedere solamente Storage Card USB e non se gli ha assegnato una lettera. Comunque ho provato dalla C alla G e non salva proprio nulla. Ringrazio anticipatamente JS.
pigroplc Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Da un progetto del 2005, su un MP370 la gestione della memorizzazione su una flash card aggiuntiva a bordo era la seguente. fs.Open "\storage card\MTB.xls",8 'apre il file e scrive alla fine file (comando=8) ascii default blank=" " 'fs.WriteFields( CStr(Date)+ ";" + CStr(Time) + ";" + operatore + ";" + CStr(SmartTags("280_108")) + ";" + "started" + ";" + CStr(SmartTags("280_112")) + ";"+ CStr(SmartTags("280_116")) + ";" + CStr(SmartTags("280_120")) + ";" + CStr(SmartTags("280_124"))): fs.WriteFields( CStr(Date)+ ";" + CStr(Time) + ";" + operatore + ";" + CStr(SmartTags("280_108")) + ";" + "started" + ";" + "" + ";"+ "" + ";" + "" + ";" + ""): fs.Close 'chiudi il file Call ShowSystemAlarm("MTB.xls successfully updated.")La realtà che era WinCE3.1 ed era MP370, quindi non era possibile utilizzare la USB come destinazione di dati, effettivamente non ho idea se sul pannello nuovo si possa fare...pigroplc
Jonnystek Inserita: 24 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2008 Effettivamente questa è un altra operazione, apri un file e ci scrivi dei valori, io ho bisogno di copiarci il file completo dato che è un archivio dei valori dei trends. Spero che winCE 5 sia migliorato rispetto al 3.1, mi ricordo che Siemens mi aveva detto che per fare vedere un floppy USB ad un TP277, si poteva utilizzare solo alcune marche di floppy e bisognava caricare dei driver appositiProverò a chiamare Siemens e poi posterò.Grazie JS
pigroplc Inserita: 24 luglio 2008 Segnala Inserita: 24 luglio 2008 Sono d'accordo con te, la mia operazione era diversa, però la cosa significativa era "\storage card\MTB.xls", cioè nel wince non dovevi dichiarare il percorso con il drive, bensì solo lo slash ecc ecc. Premesso questo sarebbe in primo luogo interessante sapere se wince 5 supporta la funzione per esempio trasferendo i file da una cartella all'altra, quindi provare sul dispositivo mobile (chiave USB).pigroplc
Jonnystek Inserita: 29 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Risposta ufficuiale della Siemens'Chiudi archivioStopLogging hmiDataLog, "AIT01"'Copia archivio su.....ArchiveLogFile hmiDataLog, "AIT01", "\Storage Card USB\AIT010.csv", hmiCopy'Riavvia ArchivioStartLogging hmiDataLog, "AIT01"Non ho il quadro per testarlo ma il tecnico mi sembrava molto sicuro, proverò al collaudo. JS
pigroplc Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Anche io non ho gli strumenti per provare il comando ma il link http://support.automation.siemens.com/WW/l...nodeid=21848730specifica il supporto in funzione del dispositivo.pigroplc
pigroplc Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Occhio che ci sono dei limiti sulla quantità di memoria dei dispositivi USB, vedi linkhttp://support.automation.siemens.com/WW/l...oad=treecontentpigroplc
Jonnystek Inserita: 5 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2008 Sono riuscito a provare il codice datomi dal tecnico Siemens, e.......................non funziona.Il pannello esegue il codice senza errori, ma la chiavetta USB rimane vuota, quindi ho tentato con questo sistema un pò incrocchioso ma funzionante.Ho creato il medesimo archivio con destinazione sulla chiave USB e non aperto all'avvio di winccflexible.Quindi ho ARCHIVIO_1 sulla MMC edARCHIVIO_1_BKP sulls USBCon una funzione di copia file da MMC a USB ho concluso il tutto. Gli archivi vanno fermati prima di fare la copia.Nel codice sottostante viene fermato l'archivio ed ho messo un piccolo tempo consentire che ciò avvenga.La parte "debole" del codice è che se non inserisci la chiave USB nella porta e esegui lo script, questo si blocca. Quindi va messo un timeout o cercato un sistema x diagnosticare la funzione di copia (eseguita, errore, ecc..)SmartTags("Script_save") =100StopLogging hmiDataLog, "ARCHIVIO_1"'Tempo attesa chiudi archiviWhile SmartTags("Script_save") >0 SmartTags("Script_save") = SmartTags("Script_save") -1WendCopyLog hmiDataLog, "ARCHIVIO_1_BKP", "ARCHIVIO_1", hmiOverwrite, hmiNoStartLogging hmiDataLog, "ARCHIVIO_1"x Pigroplc: Non sono riuscito ad aprire il tuo secondo link, ora devo scappareSaluti
