Lavastoviglie AEG FAVORIT F650140IWOP
Inserito: (modificato)
Salve :possiedo questo di lavastoviglie da e se metto il programma da 30minuti oppure Automatico mentre funziona mi da errore i20.
Ho pulito lo scarico e il carico dell'acqua dalla elettrovalvola, avviato il ciclo da 30minuti e mi dà errore i20; se premo sul pulsante 30minuti riparte poi riprende da dove si era bloccata. Es. Appare errore i20, premo il pulsante 30minuti si avvia e compare 6 esempio poi ricomincia da dove si era bloccato es 15 e fa il ciclo completo.
Cosa potrebbe essere?
Modificato: da Loris Caliman
Errore ortografico
Grazie ciccio27 ma ho provato a pulire il condotto sotto il filtro con uno spazzolino da denti e mi è uscita come una pallina piccola che è scivolata sullo scarico.
Ho acceso la lavastoviglie ed ha funzionato. Ora devo provare se il problema è stato risolto.
Grazie ancora e saluti.
Loris Caliman
Salve a tutti:
chiedo nell'immagine 1 a cosa serve e come funziona questa cosa che si chiama?
È presente all'interno di una lavastoviglie AEG FAVORIT F650140IWOP e se girato verso dx tutto va bene.
Mentre se girato a sx quindi dritto mi dà un errore con codice = i20.
Grazie per chi mi può aiutare a capire.
CALIMAN LORIS
E' la regolazione meccanica dell'addolcitore, che va integrata con quella elettronica riportata sul libretto d'istruzioni. Veniva pubblicizzata come Pure Crystal, perché un'acqua troppo dolce finisce per usurare i cristalli.
Sulla posizione 1, parte dell'acqua in ingresso finisce direttamente in vasca da quell'apertura senza passare dall'addolcitore, mentre su 2 (acqua più calcarea) tutta l'acqua viene addolcita.
del_user_227154
Per la precisione non tutta l'acqua di rete viene addolcita ma una minima parte per non danneggiare i cristalli....la Bosch ad esempio nelle versioni di diversi anni fa utilizzava una elettrovalvola supplementare per quello scopo. :thumb_yello: Non vorrei però che quel selettore che agisce sull'air break non funzioni bene oppure l'air break è sporco da qualche parte perchè i20 è un problema di scarico e non verrei che la macchina spostando il selettore ti prende troppa acqua e va in time out di scarico. Ovviamente è solo una riflessione .....bisognerebbe essere sul posto.
