Commutatore statico sts
salve a tutti,ho un commutatore statico sts ,due ingressi e un uscita.volevo sapere la motivazione di collegare due ingressi al commutatore,a cosa serve questo commutatore avendo già un gruppo di continuità?
Perchè non dai la sigla di questo commutatore?
E' uno switch statico.
Serve a commutare due fonti di alimentazione su un'uscita senza interruzione del servizio
L'uso classico di questi dispositivi è particolarmente consigliato in quegli impianti delicati (ad esempio ced o pc particolari) che non possono essere spenti
Un esempio di commutatore di questo tipo è quello inserito di base negli ups on line doppia conversione
In condizioni ordinarie l'ups fornisce alimentazione.In caso di manutenzione o sovraccarico l'ups trasferisce il carico dalla sua uscita alla rete principale a tempo 0, essendo sincronizzato (commuta le alimentazioni prima tramite dei semiconduttori e poi attiva un suo rele' interno di bypass)
In questo caso, ad esempio, potresti avere sull'ingresso 1 un ups sempre in funzione e sull'ingresso 2 un secondo ups di riserva  e decidere di commutare il carico senza interruzioni
Potresti avere un ced servito da 2 ups (linea server 1 e linea server 2) e 2 dispositivi di commutazione collegati.Sulle uscite le due linee server, sugli ingressi la sorgente ups1 e ups2)
in questo modo potresti scambiare i due ups in caso di necessità o commutare temporanemente le due linee su un unico ups che puo' essere fermato per manutenzione
del_user_271852
48 minuti fa, Microchip1967 scrisse:
Serve a commutare due fonti di alimentazione su un'uscita senza interruzione del servizio.......
e che vuoi di più dalla vita
:thumb_yello:
ho Capito,io ho solamente un gruppo ups on Line a doppia conversione,a cosa mi serve questo commutatore se non posso commutate due sorgenti che non ho ?
36 minuti fa, beccaccino scrisse:
A niente. Ma magari in passato una seconda sorgente c'era. Oppure si è previsto di poterla mettere.
Modificato: da hfdax
del_user_271852
55 minuti fa, beccaccino scrisse:
Ma io in verità questa domanda la farei ha chi ti ha proposto di acquistarlo.
2 minuti fa, agos1969 scrisse:
A quanto ho capito se l'è ritrovato già montato.
5 ore fa, beccaccino scrisse:
No no,e’ un impianto nuovo .Potrei collegare una linea sotto  ups e l altra linea su rete normale?così per  manutenzione dell ups ho sempre tensione sull’uscita del commutatore.altrimenti non saprei che farmene
Maurizio Colombi
46 minuti fa, beccaccino scrisse:
Ma se è un impianto nuovo, questo benedetto commutatore l'avrà comprato qualcuno (magari chi ha comprato tutto il materiale), oppure te lo avrà fornito qualcuno (magari chi ha fornito tutto il materiale), o magari sarà stato a corredo di qualcosa... o si è materializzato da un giorno all'altro?
del_user_271852
2 ore fa, beccaccino scrisse:
Questo potrai leggerlo tranquillamente nell'allegato manuale, se hai difficoltà nel recepire le giuste informazioni, posta qualcosa del manuale sul forum e si vede.....
sinceramente da come poni le domande anch'io mi chiedo:
1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse:
questo benedetto commutatore l'avrà comprato qualcuno (magari chi ha comprato tutto il materiale)........
Stai realizzando un impianto, acquisti materiale che chi te lo propone dovrebbe quanto meno spiegarti a cosa serve, altrimenti spiega cosa vuoi realizzare e con le idee  e soprattutto con le notizie chiare si arriva a dare i giusti consigli.
Modificato: da agos1969
il commutatore c’è sul capitolato  tecnico.nello schema elettrico del quadro ups ci sono due interruttori magnetotermici differenziali che mi alimentano i due ingressi del commutatore.
del_user_271852
vabbe' cosi non jela faccio
allora daje parla col relatore del capitolato che fai prima
ciao
Volevo solo capire se secondo voi e’ giusto alimentare le due entrate del commutatore da un solo ups.
1 ora fa, beccaccino scrisse:
No che non lo è! Ma forse chi ha fatto il progetto voleva ottenere maggiore affidabilità sfruttando il principio della ridondanza. :whistling:
14 ore fa, hfdax scrisse:
Ok,non è più fattibile collegare un ingresso sotto ups e l altro ingresso su rette invece di collegare entrambi le linee di entrata sotto ups?
19 ore fa, beccaccino scrisse:
collegare un ingresso sotto ups e l altro ingresso su rete
Entrambe le cose sono fattibili, solo che la prima non ha senso mentre la seconda ce l'ha.
Ma visto che:
20 ore fa, beccaccino scrisse:
I due interruttori, a loro volta, da dove sono alimentati? È riportato nello schema?
del_user_271852
Ma forse se si indica marca e modello del ups è meglio!
30 minuti fa, hfdax scrisse:
Ma visto che:
Sono alimentati dall’ ups
Ok. Allora c'è poco da aggiungere. Ti tocca farlo per forza anche se non ha senso.
17 minuti fa, hfdax scrisse:
Dovrei fargli  cambiare lo schema elettrico?
Se stai facendo un impianto con obbligo di progetto da parte di un professionista ti devi attenere al progetto (che comprende lo schema). Se ritieni che il progetto contenga un errore lo segnali al progettista richiedendo una modifica, se è d'accordo.
Se stai installando qualcosa seguendo uno schema che ti ha dato qualcuno ma non ci sono obblighi particolari e hai facoltà di scelta. Ti accorgi di un errore e lo correggi facendolo presente al committente. Poi è senz'altro opportuno che modifichi lo schema perché uno schema che non corrisponde esattamente all'impianto serve a poco.
del_user_271852
15 minuti fa, hfdax scrisse:
Ottimo meglio di così non si può!
il 28/9/2019 at 17:06 , beccaccino scrisse:
sicuramente avrà previsto 2 fonti di alimentazione differenti, per evitare i fuori servizi-
Una potrebbe essere una rete "privilegiata" da ups, la seconda direttamente da rete
Oppure (soluzione migliore per i ced) 2 ups distinti, alimentati da due punti di fornitura differenti (per esempio uno dalla linea ordinaria e uno alimentato da gruppo elettrogeno)
