fra.cucu Inserito: 28 settembre 2019 Segnala Inserito: 28 settembre 2019 Buon giorno a tutti , ho allegato l'immagine di una scheda elettronica della lavatrice Samsung Q1235V a cui si e' bruciata una o piu' resistenze , non riesco a capire che modello di resistenza sia quella bruciata ,(R70 / R71 ) ho cercato qualche esploso della scheda ma pare sia impossibile da trovare , qualcuno di voi puo' aiutarmi a capire che tipo di resistenze sono ? confido in un vostro riscontro grazie Franco
lupo62 Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 Ecco lo schema :https://elektrotanya.com/samsung_q1235_q1435_q1636_sch.rar/download.html
ma re Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 Se la resistenza "cotta" risponde al nome di R71, dallo schema suggerito da lupo62, il suo valore è pari a 47 ohm; ma c'è da sottolineare che una resistenza per ridursi in quelle condizioni ha subito un "sovraccarico", pertanto non escluderei a valle della stessa ulteriori danni, vale a dire che prima di dare tensione una volta sostituita la resistenza andrebbero fatte delle verifiche a campo, con attenzione all'integrato STK621-015.
del_user_227154 Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 Esatto......come minimo.......
lupo62 Inserita: 30 settembre 2019 Segnala Inserita: 30 settembre 2019 Con molta probabilita' integrato STK andato a pallino.
del_user_227154 Inserita: 30 settembre 2019 Segnala Inserita: 30 settembre 2019 Di sicuro se togli il dissipatore ci sta che sia crepato.
fra.cucu Inserita: 1 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 (modificato) il 28/9/2019 at 13:03 , ma re scrisse: Se la resistenza "cotta" risponde al nome di R71, dallo schema suggerito da lupo62, il suo valore è pari a 47 ohm; ma c'è da sottolineare che una resistenza per ridursi in quelle condizioni ha subito un "sovraccarico", pertanto non escluderei a valle della stessa ulteriori danni, vale a dire che prima di dare tensione una volta sostituita la resistenza andrebbero fatte delle verifiche a campo, con attenzione all'integrato STK621-015. Modificato: 1 ottobre 2019 da fra.cucu ok
fra.cucu Inserita: 1 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 il 28/9/2019 at 13:03 , ma re scrisse: Se la resistenza "cotta" risponde al nome di R71, dallo schema suggerito da lupo62, il suo valore è pari a 47 ohm; ma c'è da sottolineare che una resistenza per ridursi in quelle condizioni ha subito un "sovraccarico", pertanto non escluderei a valle della stessa ulteriori danni, vale a dire che prima di dare tensione una volta sostituita la resistenza andrebbero fatte delle verifiche a campo, con attenzione all'integrato STK621-015.
fra.cucu Inserita: 1 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 Grazie a tutti per l'esaustiva risposta , ora cambio STK e resistenze cosi' da essere sul sicuro , non sono in grado di verificare l'integrato ( non competente fino a quel punto ) . Lo avevo gia' sostituito una volta anni fa . Grazie 1000 a tutti Franco
fra.cucu Inserita: 1 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 Ho visto che esistono diverse resistenze da 47 ohm , ma quanti W deve essere ? attendo istruzioni grazie Franco
fra.cucu Inserita: 1 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 Ho visto che esistono diverse resistenze da 47 ohm , ma quanti W deve essere ? Potrebbe essere bruciata anche la R70 ? attendo istruzioni grazie Franco
del_user_227154 Inserita: 1 ottobre 2019 Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 Mettila da 2 w così vai sul sicuro...... potrebbe essere bruciata si la R70 come altre devi fare un controllo almeno nelle vicinanze.
del_user_227154 Inserita: 1 ottobre 2019 Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 La parte di potenza dll'stk si misura tranquillamente.
fra.cucu Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Ho trovato le resistenze la R70 (blu) mi hanno dato una da un quarto di W , la R71 stesso valore 47 ohm 2w . Possono andare bene ? grazie
del_user_227154 Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 (modificato) Dalla fotografia che hai postato è probabile che R68-69-70-71 da quello che riesco a vedere siano tutte della stessa dimensione quindi la 68 e la 69 non sn rovinate e da loro si deducono i watt. Modificato: 2 ottobre 2019 da campiglia
fra.cucu Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Ho fatto le modifiche : sostituito STK (una pista e' cotta colegato con filo ) e resistenze ma continua ad uscire errore 3E , leggendo qua e la potrebbe essere il motore ? 😥😰😫
del_user_227154 Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 (modificato) Si può essere anche il motore, ma di solito rompe subito l'stk........ comunque devi aprire il tappo del motore e vedere se i magneti sono incrinati, e poi devi controllare gli avvolgimenti che devono essere ovviamente tutti e 3 uguali con una tolleranza di circa il 7%. I condensatori intorno alle resistenze sono ok compreso quello ceramico che probabilmente è da 0,1 uF, insomma devi fare altri controlli hai lo schema è comunque un buon aiuto, non dimenticare comunque che 3E potrebbe essere anche il sensore di hall. Per quanto mi riguarda mi fermo qui perchè non posso fare discussioni.....buon proseguimento. Modificato: 2 ottobre 2019 da campiglia
lupo62 Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Fai attenzione alla parte di circuito bruciata.Potrebbe causare correnti parassite.In quanto carbone non isolante.Andrebbe tolto e creato un intarsio con circuito stampato nuovo.
del_user_227154 Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Esatto giusta osservazione 👍
lupo62 Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Piccoli accorgimenti del mestiere.Memore degli stampati bruciati da trasformatore eat.E cond poliestere su finale di riga.
