paolaok Inserito: 28 settembre 2019 Segnala Inserito: 28 settembre 2019 Salve ho una macchina del caffè del modello sopra indicato. Da qualche giorno perdeva acqua, ho controllato e aveva la guarnizione tagliata. Ho provveduto a cambiarla con una originale ma ora il braccietto con la cialda non combacia perfettamente. Risultato perde peggio di prima. Qualcuno ha provveduto a cambiarla da solo, e sa dirmi se appoggiato al pezzo in metallo c'è un'ulteriore guarnizione, oppure dei cuscinetti dello stesso materiale della guarnizione che inavvertitamente posso aver rimosso insieme alla vecchia guarnizione? Grazie
