marco.caricato Inserito: 28 settembre 2019 Segnala Inserito: 28 settembre 2019 E' possibile che il combinatore in oggetto possa funzionare solo come sostituto di linea PSTN? In pratica ho trovato collegato tramite un doppino telefonico la sezione PSTN in uscita verso gli utilizzatori (quella con il simbolo del telefono) sull'ingresso PSTN di una centralina Bentel. Io mi son focalizzato ad inserire i numeri sul combinatore (ed infatti non vengono chiamati) quando forse avrei dovuto capire che in realtà è la centralina Bentel che genera le chiamate e usa il combinatore per avere la linea. Dovrei quindi agire su questa ed inserire li i numeri da chiamare.... che tonto!
Panter Inserita: 1 ottobre 2019 Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 Quindi… ti sei risposto da solo. Quando usi il gsm (smartlink) in modo interfaccia, i numeri telefonici valgono quelli della rubrica telefonica della centrale. La rubrica del gsm (smartlink) e relativi messaggi servono solo per gli allarmi procurati sugli ingressi del gsm che in questo caso agisce in modo Centrale.
