fabryzyo Inserito: 28 settembre 2019 Segnala Inserito: 28 settembre 2019 salve a tutti ho un problema con la tv non si accende piu. .misurando Alimentazione con il tester,sul primario cè,fino al trasformatore,(al uscita del trasformatore) non esce nulla. Puo essere lui?,chi mi date consigli? grazie e se possibile chi mi può aiutare anche x lo schema?grazie scheda tp ms3463s pb 01
carlovittorio Inserita: 30 settembre 2019 Segnala Inserita: 30 settembre 2019 (modificato) Ma di che trasformatore stiamo parlando? Se è quello alimentato dalla rete molti hanno un fusibile sull'avvolgimento del primario. Basta trovarlo e sostituirlo con uno calcolandolo dai dati di assorbimento dell'apparecchio. Più facile che il trasformatore in oggetto sia di un circuito switc mode non esserci tensione sul secondario vuol dire che il circuito non funziona o in alternativa un cc sul secondario manda in protezione il tutto. Modificato: 30 settembre 2019 da carlovittorio
fabryzyo Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 scusa mi sono espresso male, non mi arriva l alimntazione sulla retroilluminazione , e audio e video ,perosulperimrio ne ho
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 14 ore fa, fabryzyo ha scritto: perosulperimrio che lingua è? se non hai tensioni secondarie vuol dire che il circuito switching primario non funziona (IC e mosfet di switching probabilmente guasti)
