Foro tassello troppo grande
Buonasera spero di essere nella sezione giusta.stavo montando una applique di circa 15 kg su muro forato con tasselli 8
Sbagliando il risultato è che ho il foro parecchio più  grosso
Non so come comportarmi
Cemento presa rapida ed inserisco tassello?
Tassello chimico?Non so se va bene per buco così  grosso sarà circa di 2cm con vuoto dietro
Apprezzo consigli grazie
Ciao, non riesci a fare i buchi del diametro corretto in prossimità di quelli errati? cosi che la tua applique copra il tutto?
Altrimenti nel tuo caso utilizzerei il chimico. Facci una pensata prima di utilizzarlo perchè poi diventa duro come il cemento. Utilizzo Chimico
Saluti
quanto più grosso? Non puoi usare un tassello di diametro superiore?
Ciao alla fine ho risolto applicando il cemento espresso della Fischer.. ho dovuto aspettare un paio di giorni prima che si inserisce ma è venuto un buon risultato
Quote
Dovesse ricapitarti, con il tassello chimico vai sul sicuro, e indurisce in pochissimo tempo.
