amplificatore sony LBT V702
ciao a tutti,
posseggo un impianto hifi della sony da decenni e ne sono talmente affezionato che non lo sostituirò mai, devo quindi risolvere i problemi che sto avendo ultimamente.
Visto che  la radio non funziona più sto cercando di collegare all'ampli una fonte alternativa, ma non capisco dove devo inserire i jack bianco e rosso.
Premetto che ho provato ovunque, compreso il video 2 /dat che è posizionato davanti, ma non esce nessun suono, dove devo collegare i jack?
E' possibile che il segnale passi attraverso i cavi flat che sono presenti nel sistema? (sono tre nero, rosso e blu)
grazie per le risposte
Se non hai un equalizzatore collegato devi ponticellare gli RCA "EQUALIZER" IN con "EQUALIZER" OUT (RCA bianco con RCA bianco e RCA rosso con RCA rosso).
Poi la "fonte alternativa" puoi collegarla all'ingresso "CD" e selezionare CD.
Ho scaricato la foto per schiarirla... non si vedeva nulla. Così é un pochino meglio...111111111.jpg.0f71899073eb0aed80d76959a34e857a.jpg
In effetti nel connettore System Control 1 non c'é il flat cable: su questi connettori non passano segnali audio, ma devono comunque essere presenti per collegare i vari apparecchi tra di loro. Segui le istruzioni sul manuale utente: se non ce l'hai dovrebbe essere reperibile in rete.
Modificato: da j-man
ciao redcat2, in effetti seguendo quanto mi hai indicato la situazione è migliorata ma noto due cose:
1) se ponticello i connettori dell'equalizzatore si sente solo se li premo verso il basso. Dopo un pò che li smuovo si stabilizza e sento il suono uscire dalla cassa che ho collegato. Credo si tratti di una saldatura che ha qualche problmema poi dovrò aprire e metterci mano. Ma mi preoccupa di più il problema 2.
2) Ho collegato un cellulare ed un tablet ed entrambi si sentono molto bassi. A 5 di volume dovrebbe far tremare i vetri invece a stento si sente. Se collego l'equalizzatore il display quasi non si muove. Cosa può essere?
ciao jman, i cavi li ho ma in questa configurazione in cui ho montato solo equalizzatore e amplificatore non ho due connettori che posso unire con un flat. Nell'ampli ho nero e azzurro, sull'equalizzatore ho il rosso, e sono sicuro che anche così dovrebbe funzionare
Il primo problema può essere un falso contatto (saldature).
Il secondo problema è più strano, su che ingresso sei entrato ?
L'ingresso è selezionato correttamente ?
Prova a cambiare ingresso ad esclusione dell'ingresso "PHONO".
ho provato con tutte: cd, video 1 e video 2 (che sta davanti) stesso comportamento.
Confermo che con phono si sente male.
quindi le cose sono 2:
1) telefono e tablet inviano un segnale basso (non so se questo è possibile ma sono un pò a digiuno in materia)
2) qualcosa nell'amplificatore non sta funzionando
18 ore fa, nellonello scrisse:
Speriamo tu abbia ragione. Tempo fa ho messo le mani su un impianto Sony di quel periodo (anche se più economico) a cui mancavano i flat cables, e ho dovuto ricostruirli con pazienza e fatica perché molti comandi non andavano proprio: sono apparecchi progettati per funzionare insieme.
Se posso darti un consiglio, prima di impazzire a cercare guasti prova a ricollegare tutto come dovrebbe essere, secondo le istruzioni. Poi vediamo che succede.
ci provo, anche se in ricostruendo tutta la catena ho il dubbio che il tuner abbia qualche problema.
grazie
ciao a tutti
oggi ci ho riprovato a mettere su il mio "nuovo" impianto, e, visto che qualcosa ora si sente, queste sono le considerazioni:
1) lo stereo funziona anche senza i cavi flat, basta avere fonte audio, amplificatore (con il ponte sull'equalizzatore) e le casse
2) si sentiva basso perchè non aveo aumentato il volume della fonte audio 😞
ora rimane solo il problema delle saldature dietro l'ampli. Se apro lo chassis cosa devo cercare? E' qualcosa che si vede o devo lavorare di tester?
grazie a tutti per le risposte
p.s. in realtà c'è anche un altro problema: la radio non funziona, ma per ora mi accontento di quello che ho, poi ci metto mano.
Bene, controlla dietro i connettori RCA e verifica le saldature e i falsi contatti o eventuali ossidazioni dei connettori stessi.
