Lavastoviglia rex IT 463
La lavastoviglia parte e dopo poco minuti si ferma . Ho pulito i filtri sulla base e il filtrino del carico acqua ma il problema non cambia. Ho provato anche con tutti i programmi, parte ma dopo pochi minuti fa un rumore di blocco e si ferma.
 Controlla se fa  lo scarico appena accesa .
  Oppure se dopo questa fase  , arriva la 220 v  sulla elettrovalvola di carico .
