ue48h6400 - problema pannello
ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio riguardo il mio tv samsung di soli (o ormai...) 4 anni.
All'inizio il problema era:
1)la presenza di una striscia orizzontale a metà schermo;
2)parte superiore dello schermo (banda alta, di circa 15cm) che tremava e si duplicava con due immagini sovrapposte.
Dopo circa 10 secondi dall'accensione, lo schermo diventava completamente nero (immagine bloccata, e lo schermo che si oscurava dall'alto verso il basso) con solo audio che continuava ad andare.
Ora, dopo circa 10giorni di tv spenta, all'accensione i problemi 1 e 2 continuano a persistere, ma lo schermo non si spegne più (provato  e tenuto acceso per 30minuti almeno).
Allego qualche foto scattata alle immagini di test di autodiagnosi di samsung.
Dite che il pannello è andato? o si può tentare qualcosa, tipo spessori?
Grazie mille ;)
Direi che la definizione SOLI 4 anni (sic!) è appropriata...purtroppo sono i prodotti che ci ...rifilano.... ciofeche!.....
Torniamo al difetto: "Potrebbe" essere un problema ai connettori FLAT o i  COF, questi ultimo da qualche anno adottati nei collegamenti al pannello.
Per gli spessori, occorre provare....
Comunque siamo nel campo delle ...ipotesi.. solo un controllo mirato di un tecnico preparato e attrezzato per rilevare//controllare i segnali LVDS che la main  board invia ai circuiti  del pannello trovare la  causa certa.
Modificato: da VERGHI1
Grazie per la risposta Verghi,
la perplessità è proprio quella, vorrei portarla da un tecnico specializzato per un check, ma giustamente il tecnico vuole sui 50€ per testarne il funzionamento.
E temo che, se si dovesse trattare di flat o di cof, comunque staremmo parlando di parti direttamente "attaccate" al pannello, quindi comunque il tv sarebbe da buttare...
Ed il problema più grosso e che se dovessi ricomprarne uno nuovo, sui 600€ per un 49'', non vedo niente di meglio di samsung...
Come fai a non vedere niente di meglio di Samsung? Cosa ti attira? Comuque, e' guasto il pannello, chiedigli al telefono se fanno tentativi di riparazione  ai problemi del pannello, che comunque sono risolutivi solo in apparenza ma non si sa per quanto in questo caso, se rispondono portamelo qua o girano intorno alla risposta allora gira alla larga e vendi le schede.
Modificato: da Trans Istor
