Anomalia relè Finder 27.01.8.230 con due punti luce
Buongiorno a tutti,
in questi giorni ho provveduto mettere l'ultimo lampadario a casa nuova ed ho riscontrato un strana anomalia (almeno per me che non ho dimestichezza con gli impianti elettrici).
Il lampadario posto all'ingresso e quello posto lungo il corridoio sono governati da interruttori (n. 4 unipolari) collegati ad un relè Finder 27.01.8.230, quindi, se ho capito bene (le spiegazioni su questo tipo di  relè), i due lampadari dovrebbero accendersi e spegnersi simultaneamente.
Tuttavia, collegati i due lampadari, uno si presenta accesso, l'altro spento; premuto uno qualsiasi degli interruttori, quello accesso si spegna, mentre l'altro si accende e di seguito.
In buona sostanza uno resta sempre accesso e l'altro spento.
Potreste, per favore, spiegarmi il problema e come intervenire, qualora possibile.
Grazie, scusate la banalità della questione.
Maurizio
Maurizio Colombi
Che strana situazione!!!!
Potrebbe essere che:
ci sia un relè commutatore, ma che questo sia guasto e causi quel fenomeno che racconti
ci siano due relè che comandano ognuno un lampadario azionati, però, dallo stesso gruppo di pulsanti.
Sono più orientato sulla seconda ipotesi, ma solo tu che sei sul posto potresti togliere ogni dubbio.
Metti una foto del relè incriminato e poi ne ne parliamo.
Grazie mille per l'aiuto.
Ecco la foto del relè.
Maurizio Colombi
Perfetto, stacca il filo collegato al morsetto"A2" e prova ad azionare i pulsanti di comando, vediamo cosa succede!
Roberto Garoscio
4 interruttori e un relè, la vedo grigia😂
Modificato: da Roberto Garoscio
Interessante, da tutti gli interruttori si accende e spegne (regolarmente) il solo lampadario posto all'ingresso. Il lampadario del corridoio non dà segni di vita. Aggiungo che non dà segni di vita anche il relè.
Modificato: da MaurizioQ
Maurizio Colombi
 Allora:
o è come dice Roberto,
35 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse:
o sentirai il rumore di un'altro relè da qualche parte...
Ma i tasti di comando, una volta premuti, ritornano in posizione o restano nella posizione in cui li metti. Fondamentalmente, sono interruttori o pulsanti?
Chiedo venia, non essendo un esperto faccio un uso sbagliato dei termini. Sono dei pulsanti.
Maurizio Colombi
3 minuti fa, MaurizioQ scrisse:
Sono dei pulsanti.
Allora, quando premi uno dei pulsanti, devi per forza sentire il rumore di un altro relé in concomitanza con l'accensione del lampadario che funziona.
Hai ragione. Dovevo per forza sentirlo. In effetti c'è un relè uguale a quello postato nella stanza dell'ingresso. Ho notato che in questo relè nel morsetto "A2" vi sono collegati due fili e non uno come nell'altro
Maurizio Colombi
Allora devi mettere in sequenza i due relè.
Fai in modo che la luce che sta funzionando adesso sia spenta
Ricollega il filo che avevi staccato dal primo relè.
Stacca i fili che arrivano al morsetto A2 del secondo relè ed uniscili tra loro
Fai in modo che anche la seconda luce sia spenta
Ricollega i fili sul morsetto A2 del secondo relè.
Funziona tutto perfettamente !!!!!!
Mi inchino alla professionalità, alla conoscenza, all'esperienza e all'altruismo di persone come Te.
Un sentito GRAZIE, davvero, da tutta la famiglia.
Da oggi plcforum sarà anche un pò casa mia.
P.S.
Magari tra qualche settimana ti chiederò se si può isolare la luce dell'ingresso, di modo da evitare l'accensione anche del corridoio e viceversa.
Maurizio Colombi
1 minuto fa, MaurizioQ scrisse:
Un sentito GRAZIE,
Ma che grazie e grazie... se mi mandi i dati ti mando la fattura!
Elettronica, s'intende. :roflmao:
A presto.
La soluzione che due relè passo vengono comandati dallo stesso segnale non è una genialita.
Prima o poi ti ritrovi ancora con lo stesso problema 😱😱😱, ti conviene cambiare sistema, unico relè per entrambi i carichi.
Maurizio Colombi
7 minuti fa, max.bocca scrisse:
Quasi sicuramente!
Ho comprato casa così.
Disturberò in avanti per migliori soluzioni.
Grazie ancora.
A presto.
