Rifasatore guasto
Buon giorno
Un rifasatore automatico da 16,5  Kvar presenta uno dei 5 banchi di condensatori non alimentato causa contattore guasto .
Il fattore di potenza senza rifasatore è circa 0,80 ( dipende dal carico...)
In queste condizioni, non riesce a rifasare oltre 0,87/88  a causa dei 5 condensatori non alimentati .  Banco da 1,25 kVAR
Se collego questo banco di condensatori direttamente, senza contattore, cosa potrà accadere ?
Maurizio Colombi
Provvisoriamente potresti farlo, con un cosfi del genere credo che una batteria sarà sempre inserita...
E' quello che penso ance io,
grazie Maurizio
attenzione che però di solito i contattori sono dotati di contatti per la precarica dei condensatori, per evitare danni ai condensatori.
sicuramente il controller avrà la possibilità di inserimento manuale del gradino in questione.. fallo.
poi vai a comprare un teleruttore nuovo.. già che ci sei verifica se i condensatori funzionano, a me il teleruttore si guastò ma trovai bruciati anche i fusibili e i condensatori collegati.
Maurizio Colombi
10 ore fa, reka scrisse:
Ma non lo fa attraverso il contattore?
a naso, mi sembra piccolo anche il rifasatore per il carico che hai, o hai anche problemi su altre batterie
se con 15 kvar di condensatori inseriti rifasi solo a 0.88 dubito che aggiungere 1,25 kvar porti il cosf a 0.95
come collegamento, mi deriverei da un contatore "sano" di quelli delle batterie da 2,5 , previa verifica delle caratteristiche
Modificato: da click0
A seguito della "confortante" risposta di Maurizio, ho collegato in modo diretto la batteria da 1,25 e tutto sembra ok .
Il rifasatore funziona e rifasa al massimo 0,94
