Mp277 Runtime - Come fare per lanciare il Runtime
Buongiorno a tutti. Ho creato un progetto con WccFlexible per un pannello MP277, tutto ok.
Ora però ho spedito l'hardware al cliente e non posso più fare prove "certe".
Vorrei collegare il Runtime sw alla cpu ma se lo lancio non si connette.
Preciso che il pannello è progettato per collegamento MPI su una cpu 315.
Sul mio pc è presente la scheda CP5511 con la quale sono collegato alla CPU
Tra l'altro il pannello è progettato come indirizzo MPI 5 , e quando lancio il Runtime, l'indirizzo della scheda 5511 viene
automaticamente messo a 5, ma non comunica lo sesso.
Devo settare qualcosa di particolare ?
Grazie a tutti
verifica
start\pannello di controllo\settings PG/PC interface\punto di accesso dell'applicazione
S7ONLINE (step7) CP5511(MPI)
Parametrizzazione interfaccia utilizzata
CP5511 (MPI)
nei pulsanti a destra delle finestre sopra richiamate verifica con la diagnostica se hai problemi
pigroplc
E' già settato così, ma non và ! Boo ????
Non è grave, avrei voluto testare
meglio alcune modifiche fatte a posteriori, ma è lo stesso.
Adesso però è diventato un fatto di principio.
Ci sbatto un pò la testa prima di mollare, ma se come mi avete suggerito deve funzionare,
mi sà che c'è qualche casino nel PC....
grazie
Il PC utilizzato per la prova del runtime ha S7 installato?
vai on line con S7 con l'indirizzo MPI=5?
se la risposta è si, deve andare anche il runtime....
pigroplc
si, il pc ha s7 installato, ma di solito utilizzo indirizzo mpi 2, e si connette bene con la cpu.
Quando lancio il runtime, l'indirizzo viene automaticamente portato a 5, ma il runtime non vede
la cpu.
Per sicurezza ho fatto un progettino di prova con solo un tag che punta ad una MW cosi
da essere sicuro la destinazione cercata esista.
ho pensato che se per errore punto ad un indirizzo di un db che non esiste, forse tutto
il runtime si pianta.
Però nulla di fatto.
Se ho tempo oggi provo a fare un progettino e utilizzare il canale ethernet, tanto ho anche il cp341
a disposizione.
Hai esperienza se via ethernet può connettersi il runtime ?
  • 5 weeks later...
Si in realtà è strano e a me non è mai successo a meno che la Cpu abbia anche lei l'indirizzo MPI 5.
Inoltre se non hai mai provato il pannello collegato alla tua CPU potrebbe esserci qualche errore nel collegamento in Winxxflex...ad esempio indirizzo , posto connettore e telaio di montaggio....
