celegat Inserito: 29 settembre 2019 Segnala Inserito: 29 settembre 2019 Buongiorno a tutti, e complimenti ancora una volta per la vostra preparazione, e per questo che ho ancora una volta bisogno di risolvere il problema al mio avvitatore, vado al dunque. Ho un avvitatore powerplus xq linea rossa professionale da 18 volt, attualmente funziona tutto l'unica cosa che da un giorno all'altro non mi funziona la percussione, mi spiego meglio e formato da 25 posizioni di forza, poi dal selettore solo trapano, e poi dal selettore martello, che funzionano tutti egregiamente, solo che mettendo alla modalità martello gira ugualmente ma non fa la funzione percussione quindi sono impossibilitato se dovrei eseguire un buco nel muro, potete darmi una delucidazione su cosa sia potuto accadere? Grazie
Darlington Inserita: 29 settembre 2019 Segnala Inserita: 29 settembre 2019 anche premendo la punta contro il muro? devi provare ad aprirlo e vedere come è preso l'ingranaggio battente, si tratta di due ruote dentate con profilo a gradini che a percussione inserita scavallano una sull'altra generando il movimento assiale. Devi verificare che le ruote non siano bloccate o consumate (caso raro), che il meccanismo sia ben lubrificato e che il perno di innesto delle ruote, quello che dovrebbe sbloccarle quando si inserisce la percussione sia ancora integro ed in sede
celegat Inserita: 29 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2019 Si anche contro il muro, o su qualsiasi cosa voglio utilizzare la percussione gira ma non batte, appena posso lo guardo e vediamo se può essere una soluzione il tuo consiglio, a me è stato detto che dovevo sostituire le batterie ma sinceramente funzionano sembra strano...
patatino59 Inserita: 29 settembre 2019 Segnala Inserita: 29 settembre 2019 3 minuti fa, celegat scrisse: a me è stato detto che dovevo sostituire le batterie Ma se gira e non batte cosa c'entrano le batterie ? E' un problema del gruppo meccanico tra il motore e il mandrino.
celegat Inserita: 29 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2019 Infatti ho creduto poco alla cosa dato che ho conoscenza sul ramo elettrico elettronico... quindi un consiglio lo smonto dal mandrino oppure dalla scocca dell'avvitatore?
Darlington Inserita: 29 settembre 2019 Segnala Inserita: 29 settembre 2019 apri la scocca, se la meccanica è come i modelli a corrente è tutto a vista meno che il riduttore di velocità e la frizione
celegat Inserita: 29 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2019 Ok per il momento proverò da solo sperando che ci sia qualche cosa in vista, se non riesco in qualche modo posterò delle foto così per essere seguito da voi dove potrà essere il problema grazie a tutti.
