smontaggio miscelatore cucina impossibile
Ciao! a mia madre si è spezzato il miscelatore..necessita quindi di essere sostituito..
il problema è sostanzialmente questo..i due dadi che fermano il blocco (di solito ne è montato uno..boh..) sono praticamente attaccati ai due flessibi..così tanto che non è nemmeno possibile inserire una chiave a tubo per svitarli..😥
Avete cortesemente qualche suggerimento?
Grazie!
È strano ,  con la chiave a tubo io riesco sempre a smontarli e avvitarli ,
  Forza un po  vedi che entra ,  il flessibile cede .
 Però  devi usare la chiave a tubo  apposita  , la le pareti più sottili .
vincenzo barberio
Buonasera, se la chiave a tubo non entra, so che è scomodo ma devi usare una chiave a "forchetta".
Grazie mille Stefano..ne ho un modello con uno spessore veramente esile..niente da fare..
Modificato: da stewecar
Grazie Vincenzo..impossibile usarla..non c'è spazio..mai visto roba del genere..due flessibili e due dadi praticamente saldati..boh..
Allora prendi delle pinze a pappagalo  e svita il perno dal monoblocco .
vincenzo barberio
Quindi sicuramente quando è stato montato il rubinetto (come è logico se è il primo) il lavello era fuori dal mobile. Quindi se la chiave a tubo non entra, per utilizzare quella a forchetta manca lo spazio, penso che per potere lavorare meglio ti toccherà tirare fuori il lavello.
Grazie mille per i preziosi consigli..provo domattina..grazie ancora!
Volevo nuovamente ringraziare Stefano e Vincenzo..
Oggi un idraulico è riuscito (dopo un'ora di lavoro..) a vincere i maledetti perni coi relativi dadi..
Anche lui ha pensato allo smontaggio del lavello (pesantino..il sottoscritto visto il problema -temporaneo- ad una mano non ce l'avrebbe mai fatta..) e perfino ad usare il flessibile..
Grazie ai vostri consigli ho imparato qualcosa in più..e questo non è poco..
ciao!
Stefano Dalmo
Grazie di averci aggiornato .
Alla prossima
vincenzo barberio
Buonasera, mi fa piacere che tu abbia risolto anche se mi piacerebbe sapere ( per mia curiosità) in quale modo. Per usare il flessibile cosa intendi?
Saluti vb
Ha praticamente passato un'ora a smartellare da sdraiato distruggendo i due flessibili..poi ha usato le chiavi a tubo per svitare (e anche lì visto il calcare accumulato con non pochi problemi..).
Alla fine aveva pensato di usare il flessibile per tagliare direttamente i dadi sulle viti filettate..non mi chiedere come perché secondo me non sarebbe mai entrato..
Sicuramente la tua opzione sarebbe stata più consona..
Un saluto e di nuovo grazie!
vincenzo barberio
Anche secondo me non sarebbe entrato, visto che come dicevi in precedenza lo spazio non era sufficiente a fare entrare una chiave a forchetta.
Saluti vb
