Avviare Wincc All'avvio Del Pc
Ciao a tutti,
come posso avviare winCC automaticamente all'avvio del pc?
Facendo l'avvio automatico parte prima WinCC e poi lo station configuration editor e questo mi causa un errore nel collegamento con il server come posso fare?
grazie per l'aiuto ciao
una possibilità è creare una Operazione pianificata con windows
start->programmi->accessori->utilità di sistema-> operazioni pianificate
clicca aggiungi operazione
cerca l'applicazione wincc
spunta la casella per aprire le proprietà avanzate
configura per esempio l'avviamento automatico se il pc inattivo per x tempo (minimo un minuto)
Wcc oppure il progetto con WCC ?
per la prima opzione , giusto ciò che ti ha suggerito rddiego
per la seonda , devi cercare nel menu di Wcc l'autostart e inserirci il tuo progetto.
...Se devi avviare automaticamente il progetto ti conviene copiare il collegamento al Runtime Loader di WinCC nella cartella...
C:\Documents and Settings\All Users\Menu Avvio\Programmi\Esecuzione automatica
Così facendo, all'avvio di Windows, parte automaticamente il Loader ed il PC si comporterà come un pannello a tutti gli effetti (Questo ti permette di trasferire il progetto senza rendere visibili e disponibili i file di progettazione ;) )
Ciao!!
Modificato: da mozart.5
