caldaia joannes
ciao
ho una caldaia joannes mod mg 25 as, il problema è questo
mentre il riscaldamento funziona, quando apro l'acqua calda la caldaia parte per 5 secondi poi va in blocco. ho pulito lo scambiatore ed è ok
ho cambiato il sensore ntc ma il problema rimane. può esssere la valvola a tre vie??
grazie
vincenzo barberio
Buongiorno, per va in blocco intendi che per farla ripartire devi resettarla agendo su qualche manopola o pulsante?
vincenzo barberio
Quindi il bruciatore si accende e continuano a scoccare le scintille tra gli elettrodi e quindi il blocco ?
Oltre allo scambiatore secondario,  se non è stato fatto, va pulito quello primario (lato fumi) il bruciatore, gli ugelli, l'estrattore fumi, il venturi ,e vanno  verificate tubazioni aria/fumi , pressione del vaso espansione e sicurezze.
con il pulsante, ma continua ad andare in blocco
ho pulito anche lo scambiatore secondario, comunque se accendo il riscaldamento non va in blocco, mentre se aprol'acqua calda va in blocco.
vincenzo barberio
22 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
 la caldaia
esatto dopo 7/10 secondi il bruciatore si spegne e dopo 10 secondi circa con il bruciatore spento va in blocco.
ho pulito anche lo scambiatore primario, comunque se accendo il riscaldamento non va in blocco, mentre se aprol'acqua calda va in blocco.
 la caldaia
