fabry 13 Inserito: 4 dicembre 2006 Segnala Inserito: 4 dicembre 2006 buon giorno a tutti,scusate per la mia ignoranza ma devo risolvere un problema con l'espansioni di moduli per s7 200,cpu 224.tutti gli ingressi (da e0.2ae 4.7)settano un uscita (q0.0aq4.5)questi sono tutti sensori di presenza prodotto,se il prodotto rimane troppo davanti al sensore si settera un timmer che attivera un allarme q4.6questa vale per tutti in poche parole il mio programma monitorato on line funziona ma l'allarme anche se visualizzata on non suona es.e0.2 puo settare q4.6,ho sbagliato qualche cosa devo configurare i moduli,datemi una mano grazie
batta Inserita: 4 dicembre 2006 Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 A parte non essere molto chiara l'esposizione del problema, se non posti qualche riga di codice, come pensi che possiamo aiutarti?Anzi, potresti addirittura allegare il progetto completo (dopo averlo zippato), così si potrà controllare anche la configurazione.
fabry 13 Inserita: 4 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 scusate ho formulato male il mio problema si devono configurare a livello hrdwerd perche non arriva tensione tra il primo ingresso e l ultima uscita
fabry 13 Inserita: 4 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 Cerco di descrivere meglio il problema,ogni sensore in lettura di prodotto setta un uscita (led)sono 30 segmenti fino qua tutto bene,ma quando la presenza del prodotto supera un tempo l'uscita che dovrebbe settara l allarme sonoro configurata nel ultimo modulo, uguale per tutti i segmenti non funziona tranne con l ultimo ingresso monitorando on line sembra tutto regolare in quanto simulando su ogni snsore la presenza per troppo tempo del prodotto vedo che l allarme sonoro si mette a on ma la tensione che serve all uscita non c'e mentre con l ultimo inresso ,ultimo modulo funziona grazie per l aiuto
rguaresc Inserita: 4 dicembre 2006 Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 cosi' per caso, hai programmato tante volte la stessa bobina?
fabry 13 Inserita: 4 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 Si su tutti e 30 i segmenti ho sbagliato e solo che non ho piu uscite
fabry 13 Inserita: 4 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 Dimenticavo da e0.0 a e4.5 imput da q0.0 a q4.5 outpout q4.6 allarme presente in tutti i segmenti
batta Inserita: 4 dicembre 2006 Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 cosi' per caso, hai programmato tante volte la stessa bobina?Si su tutti e 30 i segmenti ho sbagliato e solo che non ho piu usciteQuindi assegni lo stato dell'uscita più volte.Io posso assegnare lo stato alto ad un'uscita anche duecento volte, ma se l'ultima istruzione assegna lo stato basso, l'uscita rimarrà bassa.Torno a ripetere: perché non posti almeno qualche riga di programma?
fabry 13 Inserita: 4 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 scusa tanto batta ma non sono sul lavoro e acasa non dispongo dello steep 7 cerchero di fartelo capire lo stessoe0.0aperto-timmerME50s. contatto del t.apertosettq4.5allarme in parallelo q0.0ledquesto si ripete per tutti i segmenti naturalmente indipendenti tra loro con indirizzi diversi es. seg 2 e0.1ledq0.1 allarme sempre 4.5
fabry 13 Inserita: 4 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 Secondo te visto il dubbio che mi hai messo sull ultima che rimane a off credi che se le sostituiossi con dei merker potri farla settare in un ultimo ingresso?
fabry 13 Inserita: 4 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 scuste la fretta sbaglio a formulare nell ultima risposta intendevo segmento non ingresso
fabry 13 Inserita: 4 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 Adesso che ci penso ho capito grazie alla dritta di batta e ovvio che durante il ciclo di scansione l ultima prevale su tutte quindi assagnero un merker al posto dell uscita ed in un ultimo segmento faro una serie di paralleli che setteranno la mia uscita grazie ciao
batta Inserita: 4 dicembre 2006 Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 Se ho capito bene siamo in questa situazione:Network 1 LD I0.0 TON T50, +20 A T50 S Q4.5, 1 = Q0.0 Network 2 LD I0.1 TON T51, +20 A T51 S Q4.6, 1 = Q0.0Se è così è chiaro che l'uscita Q0.0 assumerà sempre e solo lo stato assegnato nell'ultimo segmento.
fabry 13 Inserita: 4 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 Si e propio cosi a parte un reset grazie ancora ps ho visto che sei di verona ,pure io. Sto lavorando con i plc da circa un anno ma la strada e ancora lunga ciao e grazie
fabry 13 Inserita: 4 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 Al momento io lavoro con il linguaggio kop in load mi risulta ancora difficile altrimenti il programma l avrei scritto per farlo vedere meglio
