Info su Batteria LR44
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi , ho la necessità di impiegare due batteria LR44 messe in serie per un piccolo progetto . Le batterie dovranno fornire corrente ad un carico che assorbirà 15-20 mA , in maniera impulsiva con un frequenza di switch di circa 3Khz e un Duty-Cycle del  50% fino alla scarica totale della batteria che avverrà più o meno dopo 5 ore di utilizzo continuativo. Mi domando, quant'è la massima corrente di scarica di questa batteria? Con un carico con un resistenza equivalente di 150 ohm di quanto calerà la tensione della batteria?
Modificato: da KK43
Queste batterie sono alcaline e, secondo lo standard IEC 60086-3 hanno tensione pari a 1.5V ed una Capacità nominale pari a 150 mAh.
Poi però dipende dal costruttore; ad esempio Duracell sostiene che i suoi prodotti hanno il 50% in più di capacità rispetto allo standard.
Se leggi le specifiche dello standard riportato avrai l'andamento teorico della tensione di scarica in funzione del consumo.
Modificato: da Livio Orsini
Controlla anche le SR44 sempre 1,5 volt ma silver e le 1/3N litio da 3 volt ( involucro unico di due in serie) varta, duracell o energizer le danno per 160 - 170 mA ma non trovo le caratteristiche di scarica però essendo utilizzate per calcolatrici e vecchie fotocamere non sarà un gran chè, fai qualche prova sacrificandone qualcuna
Ok ho visto l'andamento della tensione di scarica , quindi l'unica soluzione per vedere se le batterie tengono o meno una corrente dell'ordine dei 20 mA è mettere su un piccolo circuito con una resistenza che simuli l'assorbimento e analizzare la temperatura nel tempo di scarica con una termocoppia?
12 minuti fa, KK43 scrisse:
Perchè misurare al temperatura? Se non superi la cpacità della batteria questa siscarica senza incrementi di temperatura. Semmai è la tensione da monitorare; anche la corrente perchè se la tensione diminuisce anche la corrente diminuisce, essendo fisso il carico.
1 ora fa, Lorenzo-53 scrisse:
c'è un diagramma forse Livio riesce ad aiutare
Questo è per batterie tipo zinco aria, che hanno comportamento differente dalle alcaline.
Sembra difficoltoso trovare caratteristiche di queste batterie," Zinc / Monovalent Silver Oxide, low drain" pensavo intendessero che si potevano usare come equivalenti alle zinco ma è anche un documento vecchio di 15 anni
48 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Quindi ipotizzando una batteria LR44 con una capacità di 150mAh , se la scaricassi anche con 100mA non avrei problemi? Diverso quindi nelle batteria a litio della serie CR a bottone dove è prefissata un corrente massima di scarica , sbaglio?
1 ora fa, KK43 scrisse:
Dipende sempre dal tipo di batteria. Bisogna leggere bene il dasheet di ogni batteria per conoscere esattamente i valori limite.
Ad esempio se osservi il datasheet del link sopra citato trovi questo dato: 175 mAh, Discharge over 8,25 kΩ at 20°C to 1,2 V. Che esprime le condizioni per ottenere a capacità nominale, come è illustrato dal diagramma allegato. Non dice alcunchè in ordine alla massima corrente drenabile. Bisognerebbe ricercarlo nei dati generali del produttore della batteria.
In genere queste batterie sono destinate ad alimentare abbarati a bassissimo consumo, pertanto prevedono correnti di scarica inferiori al mA. Con correnti più elevate è probabile che la capacità nominale diminuisca  notevolmente.
oltre a quanto detto da Livio considera che già di suo le alcaline hanno una resistenza interna elevata, a titolo di paragone una stilo AA se riesce a fornire 500mA è tutto grasso che cola, quindi ho i miei dubbi che una LR44 riesca a reggere un valore di scarica prossimo a C senza sedersi.
nelle litio sospetto che la corrente massima di scarica la mettano perché quelle batterie diventano instabili quando si surriscaldano, producono idrogeno che è un gas altamente infiammabile e quindi esplodono facilmente, cosa che nelle alcaline non accade, se metti in corto una alcalina al massimo si scalda un po', si scarica del tutto, fine.
Modificato: da Darlington
