Circuito per elettrovalvola bistabile
kriscastellucci
Buonasera a tutti, vorrei installare un elettrovalvola a 9V per gestire l'impianto d'irrigazione tramite un sonoff a bassa tensione.
Ho visto che le elettrovalvole da 9v sono tutte bistabili e hanno bisogno dell'inversione della polarità, per aprire e chiudere, cosa che il sonoff non fa. Secondo voi c'è un modo per realizzare il progetto? Grazie a tutti
Puoi crearti il bistabile usando un apposito relè detto anche passo-passo, oppure puoi costruirti un circuitino per realizzare la funzione.
Ma tra i moduli sonoff non ne esiste alcuno che fa la funzione bisabile?
kriscastellucci
@Livio Orsini buongiorno, ho visto su internet che esistono relè bistabili a 9v ma costano una follia, invece per quanto riguarda i sonoff non ne esistono di quel genere, sono semplici interruttori. Saresti così gentile da spiegarmi come poter fare con un relè passo passo? Grazie mille
kriscastellucci
@Livio Orsini invece mi sa proprio che questo modulo sia bistabile. Mi potresti confermare anche te che sei un esperto? Ti ringrazio
Dipende dalle tue conoscenze di elettronica. In pratica è semplicissimo basta un CD4013 (ff di tipo "D" doppio) qualche componente aggiuntivo ed un relè elettromeccanico con contatto discambio.
Sarebbe anche necessario avere il foglio tecnico della elettrovalvola.
Non avevo visto il nuovo messaggio; si il relè è bistabile. Comunqque se metti le caratteristiche della valvola si può controllare se è adatto allo scopo.
Modificato: da Livio Orsini
kriscastellucci
@Livio Orsini ok, adesso vedo di procurarmi il foglio tecnico e poi ti disturbo ancora. Per il momento ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Buona giornata
2 ore fa, kriscastellucci scrisse:
da coda si capisce che é bistabile?
C'è proprio scritto nel titolo in grassetto😀 Poi se leggi le specifiche di funzionamento dovrebbe essere scritto.
kriscastellucci
@Livio Orsini nella prima foto puoi trovare la scheda tecnica della valvola, invece nella seconda c'è lo screen del modulo che ho gia che dovrebbe essere bistabile. Te resci w capire se può funzionare la cosa? Grazie
Scusa perchè non metti marca e tipo di valvola e siga del dispositivo sonof, cos' mi cerco io i dati completi; dalla foto non posso ricavare le informazioni necessarie.
kriscastellucci
@Livio Orsini
Ok scusami hai assolutamente ragione.
È solo che non volevo disturbarti troppo.
Il modello del sonoff é il seguente:
SONOFF 1 channel inching/self locking
Modello = 150318ap130. Si trova anche con questo codice: PSF-B01 Gl, é il modello con in da 7-32V.
Invece la valvola é una RAIN Rn 150 con solenoide da 9v.
Ti ringrazio
Allora quel relè può funzionare da bistabile, monostabile e temporizzatore.
Della valvola non son riuscito a trovare le caratteristiche elettriche che mi interesano, ovvero se si può mantenere a tempo indefinito il comando di a pertura e quello di chiusura.
Se è così ti basta una sola schedina altrimenti devi prendere una scheda con 2 (o più relè) che hanno la medesima funzione temporizzata.
Io ho montato un po' di queste valvole a 9v dc, sempre Rain, non ricordo modelli, ma quelle commutavano con unico impulso, positivo /negativo , poi restavano in quello stato anche se scollegate dalla centralina. Un paio di batterie da 9 V sono durante più di due stagioni. La centralina assorbe quasi niente e le elettrovalvole solamente nel momento della commutazione.
Modificato: da gabri-z
kriscastellucci
Grazie a tutti per le risposte.
Il sonoff si può impostare ad impulso ma la polarità mi sembra che rimanga sempre la stessa. È lui che deve invertire la polarità o é il solenoide che commuta la polarità secondo voi? Grazie
Modificato: da kriscastellucci
E' al solenoide che deve arrivare un impulso di polarità invertita . Per questo motivo le centraline impiegano due pile da 9 V , una basta per il suo funzionamento , e funziona (mantiene memoria , programmi...) ma non può comandare le elettrovalvole se manca la seconda pila , che crea la tensione negativa.
kriscastellucci
Ok, quindi devo riuscire ad invertire la polarità. E se usassi un sonoff con due relè, uno lo collego con la polarità giusta, invece sul secondo la polarità positiva la collego al negativo, potrebbe funzionare?
kriscastellucci
Altrimenti se esiste mi servirebbe un circuito, magari già pronto, che ad ogni impulso del sonoff, mi commuta la polarità in automatico.
kriscastellucci
Screenshot_2019-10-01-21-47-56-000_com.amazon.mShop.android.shopping.thumb.png.423eec5ba1d406cc6e2eaa64e0fa9835.png
Pensavo di usare questo schema se fattibile, dove M é il solenoide, un cavo blu va al positivo del solenoide, e l'altro cavo blu va al nero del solenoide. Così facendo in teoria, eccitando il primo relè apro la valvola, invece eccitando il secondo relè chiudo la valvola perché il positivo porta la corrente al negativo
kriscastellucci
Altrimenti su ebay ho trovato questo modulo che dovrebbe andare bene, devo solo capire se ad ogni impulso cambia la polarità.
L'elettrovalvola , se come la credo io ,non deve restare alimentata , riceve un impulso soltanto , poi non ha più tensione ai suoi capi fino a quando non si vuole cambiare il suo stato , quando riceve un impulso di polarità opposta .
kriscastellucci
@gabri-z buongiorno, l'alimentazione viene data ad impulso tramite il sonoff. Devo solo capire se é meglio il sonoff con il doppio relè o il modulo per l'inversione della polarità
16 minuti fa, kriscastellucci scrisse:
il modulo comando motori non da impulsi, ma inverte solo la polarità.
Devi usare il modulo sonof a doppio relè settato come monostabile impulsivo (temporizzatore).
Grazie  a Gabri che conosce bene queste valvole, perchè io sui dati tecnici non son riuscito a trovare le caratteristiche di comando.
kriscastellucci
@Livio Orsini
Buongiorno, e grazie ancora a tutti per il supporto e la pazienza.
Livio gentilmente potresti dirmi come te collegheresti il tutto, con il sonoff a 2 relè? Grazie
kriscastellucci
Andrebbe bene collegato in questo modo? Grazie
Il modulo va bene ma il collegamento no.
Devi collegare le 2 batterie, o un alimentatore con tensione positiva e negativa, in modo da avere +V, 0V, -V.
Lo zero lo colleghi a un capo dell'elettrovalvola.
Il +V lo candi al comune di un relè (morsetto centrale) ed il -V al comune dell'altro relè.
I 2 contatti NO li mandi assieme all'altro capo dell'elettrovalvola.
Se mi dai il codice della scheda verifico e, con calma, ti metto lo schemino.
Ospite
