del_user_233069 Inserito: 1 ottobre 2019 Segnala Inserito: 1 ottobre 2019 Buon pomeriggio devo sostituire 2 resistenze su un vecchio ICE supertester 680 G VI edizione. Una da 57,6 ohm è disponibile online ma la seconda da 720 ohm sembra introvabile . qualcuno mi sa dare indicazioni ? In caso è possibile sostituirla con una da 715 ohm che è invece reperibile?
Nino1001-b Inserita: 1 ottobre 2019 Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 (modificato) Fai le dovute combinzioni serie/parallelo...nella serie E24 sono due da 360 ohm...meglio la E48 ma dovrai comprare uno stock intero. Prova come descrivo in seguito sia mai che riesce anche a te! ----- Riferito al 1985. Una comune resistenza da 560 ohm con ohmetro funzionanete ad esso collegato, la limi con polso fermo fino a levare le ceramica di protezione, prosegui sempre cn polso fermo ad intaccare leggermente (e soffiarci sopra) l'impasto di carbone (credo che oggi il trucco non funzioni più perchè le nuove resistenze non sono ad impasto di carbine), il valore ohmetro,diminuendo la sezione anche se alla dimensione del dorso della limetta aumenta. E' solo questione di pazienza...l'ho fatto due volte ha funzionato. Modificato: 1 ottobre 2019 da Nino1001-b
del_user_233069 Inserita: 1 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 Sai qual’e la cosa strana, che quella montata è da 715 e le saldature mi sembrano originali, mentre sia lo schema che la piastra riportano 720
max.bocca Inserita: 1 ottobre 2019 Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 Che le resistenze a volte non rispecchiano lo schema l'ho già riscontrato, probabilmente in qualche partita hanno effettuato delle correzioni. Es 680+39=719, l'importante che siano a bassa deriva termica.
gabri-z Inserita: 1 ottobre 2019 Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 Avendo più di una per tipo , si potrebbero selezionare in modo che la somma sia proprio 720 Ohm ; la domanda è , hai un ohm-metro abbastanza preciso ?
del_user_233069 Inserita: 1 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 28 minutes ago, max.bocca said: Che le resistenze a volte non rispecchiano lo schema l'ho già riscontrato, quindi se quella montata è da 715 ohm questa va bene giusto? magari è lo schema errato. https://www.ebay.it/itm/6pz-RESISTENZE-1-4W-0-25W-715-ohm-1-1-282/331091473372?hash=item4d1696f3dc:g:0eEAAOxyVLNSsyjV
gabri-z Inserita: 1 ottobre 2019 Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 (modificato) Per curiosità ho aperto un secondo dei tre che ho(uno era già aperto ) e tutti e due montano 720 /0,5% e 57,6/0,5% Poi anche se non ho tanta esperienza con questo tipo di resistori montati , mi sembrano a pellicola metallica .(parlo dei miei ) Modificato: 1 ottobre 2019 da gabri-z
del_user_233069 Inserita: 1 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 1 hour ago, gabri-z said: Per curiosità ho aperto un secondo dei tre che ho(uno era già aperto ) e tutti e due montano 720 /0,5% e 57,6/0,5% Poi anche se non ho tanta esperienza con questo tipo di resistori montati , mi sembrano a pellicola metallica .(parlo dei miei ) io ne ho 2, domani apro il secondo per verificare, comunque gli ICE avevano versioni, il mio è la sesta. ho verificato anche i manuali e tra una versione e l'altra cambiava la circuiteria
del_user_233069 Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Stessa versione stesso tester ma... resistenze diverse 🤔
gabri-z Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso per " migliorare" il prodotto. Tanto avevano quelle, hanno fatto che lo strumento funzionasse, cosa pretendi adesso. 😃
del_user_233069 Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 19 minutes ago, gabri-z said: cosa pretendi adesso. 😃 Dopo 30 anni di onorato servizio non posso pretendere nulla 😄. Solo che mi sa che le resistenze da 720 ohm evidentemente la ICE se le faceva produrre ad Hoc. Monterò quella da 715😉
max.bocca Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 I due 680r mostrati sono di periodi diversi, sicuramente stesso schema di versione ma qUello superiore dovrebbe essere successivo a quello inferiore. Guarda i due S/N...
gabri-z Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 42 minuti fa, max.bocca scrisse: Guarda i due S/N... E le resistenze...
del_user_233069 Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 50 minutes ago, max.bocca said: I due 680r mostrati sono di periodi diversi, sicuramente stesso schema di versione ma qUello superiore dovrebbe essere successivo a quello inferiore. Guarda i due S/N... Quello inferiore è stato il mio primo tester acquistato nel 1987
del_user_233069 Inserita: 12 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 Aggiornamento, ho sostituito la resistenza da 57,6 ohm e funziona. Grazie per il supporto 👍🏻
