diam0nds Inserito: 2 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 2 ottobre 2019 (modificato) Un saluto a tutti, sto facendo un piccolo impianto per servire il motore per la serranda del garage e relativa centralina con gestione fotocellule e lampeggiante. Ho alcuni dubbi sul dimensionamento di cavi e magnetotermici. In garage arrivano solo due fili del vecchio impianto. Ho pensato di operare nella seguente maniera. Giunto i cavi e li faccio arrivare ad un nuovo quadro dove andrò a piazzare: - Un differenziale puro tipo AC 25A - Un magnetotermico 1 modulo 1P+N da 16A per fornire le nuove prese che metterò - Un magnetotermico 1 modulo 1P+N da 10A per fornire i vari punti luce Il dubbio è per la sezione del motore + centralina. Il motore ha una potenza assorbita di 630w ed esce con cavo 4*1mm da collegare alla centralina. Pensavo di posizionare un magnetotermico 1 modulo 1P+N da 6A e far partire dal quadro un cavo da 3x1,5mm (4/5 metri) per alimentare la centralina. Può andare? Considerando che ho applicato i tubi esterni alla parete che tipo di cavo è preferibile far passare in un garage abbastanza umido e vicino al mare? Meglio i cavi gommati oppure sono preferibili i singoli cavi unipolari? La canalina da 16 che ho messo in opera dovrà portare: - l'alimentazione 3x1,5 - i cavi della fotocellula 2x0,5mm - i cavi del saliscendi posizionato a parete (devo ancora studiare la questione ma credo sia un cavo 3x1mm) Avrei mille altre domande, ma voglio procedere un passo alla volta. Grazie a chi vorrà aiutarmi. Modificato: 2 ottobre 2019 da diam0nds Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2019 Ciao diam0nds, diciamo che le caratteristiche degli interruttori e sezioni dei cavi sono pressoché corretti, vai pure tranquillo. 16 ore fa, diam0nds scrisse: La canalina da 16 che ho messo in opera dovrà portare: - l'alimentazione 3x1,5 - i cavi della fotocellula 2x0,5mm - i cavi del saliscendi posizionato a parete (devo ancora studiare la questione ma credo sia un cavo 3x1mm) Questa è l'unica "pecca", ma "dove vuoi andare" con un tubo da 16mm? Passa cordina va che altrimenti non ci stai più e NON usare cavo multipolare dove passano la tensione di rete 230V e i comandi della saracinesca a 24V assieme. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diam0nds Inserita: 3 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2019 Grazie per la risposta, 12 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ciao diam0nds, diciamo che le caratteristiche degli interruttori e sezioni dei cavi sono pressoché corretti, vai pure tranquillo. Questa è l'unica "pecca", ma "dove vuoi andare" con un tubo da 16mm? Passa cordina va che altrimenti non ci stai più e NON usare cavo multipolare dove passano la tensione di rete 230V e i comandi della saracinesca a 24V assieme. quindi dici che devo cambiare il tubo? Oppure posso provare a farci passare gli 8 cavi UNIPOLARI di varie sezioni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2019 8 ore fa, diam0nds scrisse: quindi dici che devo cambiare il tubo? Oppure posso provare a farci passare gli 8 cavi UNIPOLARI di varie sezioni? Non so quanti metri e quante curve devi fare, ma se hai la possibilità e devi ancora fissare niente allora posa pure un tubo da 25mm, non te ne pentirai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
